Come collegare un potenziometro
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Da quanto ho capito i potenziometri non hanno valori fissi perché il valore cambia a seconda di come si gira la manopola? Quindi devo comprare un potenziometro senza dire altro al commesso?
Ianero ha scritto:La resistenza variabile è un trimmer o un potenziometro.
Non ha senso la domanda di quale valore prendere, se è variabile può assumere diversi valori
Non è affatto vero! i valori possono essere diversissimi, quando si indica il valore di un potenziometro si fa riferimento al valore massimo che può assumere.
Sarebbe meglio non dare consigli dicendo cose inesatte altrimenti si rischia di diffondere fesserie...infatti:
gabnik ha scritto:Da quanto ho capito i potenziometri non hanno valori fissi perché il valore cambia a seconda di come si gira la manopola? Quindi devo comprare un potenziometro senza dire altro al commesso?
No! anzi devi specificare con precisione il valore resistivo del potenziometro e non solo...
gabnik ha scritto:La tensione di lavoro è di 12 v, il suo consumo è di 0.19 A.
Se i dati sono questi puoi provare con un potenziometro da 47ohm e dovresti riuscire a ridurre la velocità quasi al 50% ma al negoziante devi anche specificare che deve essere a filo e deve poter dissipare una potenza di un paio di watt o più, altrimenti, se fosse più piccolo, si brucerebbe.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Salve, vorrei comprare anche io qualche potenziometro inizialmente per variare la luminosità di LED... la differenza tra uno da 1000 ohm e un altro da 47 per esempio, è solo che il secondo è più preciso in quella scala?
questo potenziometro, secondo voi potrebbe andare bene?
http://www.ebay.it/itm/Potenziometro-1K-potenziometri-monogiro-lineare-/230637409591?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item35b30f9537#ht_1319wt_1110
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
paperino00 ha scritto: la differenza tra uno da 1000 ohm e un altro da 47 per esempio, è solo che il secondo è più preciso in quella scala?
No, il primo ha un valore resistivo ai suoi capi di
, l'aòltro invece presenta ai suoi capi un valore resistivo di
I potenziometri hanno come valore caratteristico quello della loro resistenza variabile espressa in
e possono essere del tipo a variazione lineare (A) o del tipo a variazione logaritimica (B) ed in genere non supportano valori di intensità di correnti considerevoli.0
paperino00 ha scritto:la differenza tra uno da 1000 ohm e un altro da 47 per esempio, è solo che il secondo è più preciso in quella scala?
No. Però se ti interessa ottenere ai capi del cursore una resistenza variabile tra 0 e 47 Ω puoi ottenerla anche con quello da 1 kΩ con "mano ferma".
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
No. È sbagliato sia il valore e sia la potenza dissipabile, ti serve almeno mezzo W.
marioursino
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
