Circuito LED
[21] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteDiake » 1 apr 2012, 13:50
Senz'offesa, la mucca è la mucca,
Mi hai solo letto la formula. io non ho capito come ci arriva e che ragionamenti fa.
Grazie lo stesso
Foto UtenteDiake
58 2 6
[22] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2012, 13:57
Diake ha scritto: io non ho capito come ci arriva e che ragionamenti fa.
Con la legge di Ohm e...meno presunzione.
[23] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteDiake » 1 apr 2012, 14:00
Non avevo nessuna intenzione di offenderti,
ma non mi è ancora chiaro perche sottragga alla tensione generata la Vf del LED
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[24] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteDiake » 1 apr 2012, 14:01
NOn generata, scusa,
tensione di alimentazione
Foto UtenteDiake
58 2 6
[25] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentedimaios » 1 apr 2012, 14:15
Provato a leggere questo ?
http://www.electroyou.it/mir/wiki/led
E per completezza osserva la figura 46 di questo :
http://www.electroyou.it/davidde/wiki/misurazioni_oscilloscopio
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[26] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteDiake » 1 apr 2012, 14:22
Grazie mille, ora è tutto più chiaro,
scusa ancora per prima.
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[27] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentefranx » 1 apr 2012, 14:34
Diake ha scritto:ma non mi è ancora chiaro perche sottragga alla tensione generata la Vf del LED
Diake
Il LED, come tutti i diodi, quando è in conduzione, può essere "visto" come una batteria avente il valore della tensione diretta V_F presente ai suoi capi ovvero fra anodo e catodo, con il positivo sull'anodo e il negativo sul catodo:
Quindi lo schema:
sostituendo la batteria al posto del LED, diventa più semplice:
A questo punto, senza scomodare la legge di Ohm a circuito chiuso (o ancora peggio il II Principio di Kirchhoff) è facile vedere che la caduta di tensione V sulla resistenza R è semplicemente data dalla differenza fra la tensione della batteria E e la tensione della batteria V_F
V=E-V_F
Da cui si ricava R, conoscendo la corrente diretta I_F:
R=\frac{V}{I_F} = \frac{E-V_F} {I_F}
Foto Utentefranx
465 3 10
[28] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentedimaios » 1 apr 2012, 14:40
franx ha scritto:.... A questo punto, senza scomodare la legge di Ohm a circuito chiuso (o ancora peggio il II Principio di Kirchhoff)
Giusto :ok: Brutti e cattivi tutti e due ! :?
franx ha scritto:R=\frac{V}{I_F} = \frac{E-V_F} {I_F}
E allora nell'ultima formula chi abbiamo scomodato ? :-k
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[29] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentefranx » 1 apr 2012, 14:42
dimaios ha scritto:E allora nell'ultima formula chi abbiamo scomodato ? :-k
Solo il povero George Ohm :D
Foto Utentefranx
465 3 10
[30] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2012, 14:56
franx ha scritto:Cosa è un generatore di corrente?
[...]nella realtà mi sembra che venga implementato da circuiti integrati specifici [...]
Il Current Mirror, se non dico male, è un generatore di corrente.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
