Senz'offesa, la mucca è la mucca,
Mi hai solo letto la formula. io non ho capito come ci arriva e che ragionamenti fa.
Grazie lo stesso
Circuito LED
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[25] Re: Circuito LED
Provato a leggere questo ?
http://www.electroyou.it/mir/wiki/led
E per completezza osserva la figura 46 di questo :
http://www.electroyou.it/davidde/wiki/misurazioni_oscilloscopio
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[27] Re: Circuito LED
Diake ha scritto:ma non mi è ancora chiaro perche sottragga alla tensione generata la Vf del LED
Diake
Il LED, come tutti i diodi, quando è in conduzione, può essere "visto" come una batteria avente il valore della tensione diretta
presente ai suoi capi ovvero fra anodo e catodo, con il positivo sull'anodo e il negativo sul catodo:Quindi lo schema:
sostituendo la batteria al posto del LED, diventa più semplice:
A questo punto, senza scomodare la legge di Ohm a circuito chiuso (o ancora peggio il II Principio di Kirchhoff) è facile vedere che la caduta di tensione
sulla resistenza
è semplicemente data dalla differenza fra la tensione della batteria
e la tensione della batteria
Da cui si ricava
, conoscendo la corrente diretta
[28] Re: Circuito LED
franx ha scritto:.... A questo punto, senza scomodare la legge di Ohm a circuito chiuso (o ancora peggio il II Principio di Kirchhoff)
Giusto
Brutti e cattivi tutti e due ! franx ha scritto:
E allora nell'ultima formula chi abbiamo scomodato ?
dimaios
[30] Re: Circuito LED
franx ha scritto:Cosa è un generatore di corrente?
[...]nella realtà mi sembra che venga implementato da circuiti integrati specifici [...]
Il Current Mirror, se non dico male, è un generatore di corrente.
39 messaggi
