Condensatori scheda video gonfi
Paolino,
fairyvilje
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non so a me sembra strano che i passanti non siano metallizzati. Su una scheda a sei strati mi sembra strano che ci siano saldature tra gli strati intermedi, fisicamente sarebbero impossibili da fare, significherebbe che hanno messo insieme gli strati con i componenti già infilati. Mha..
Nei multistrato i fori sono sempre metallizzati ed i layer interconnessi.
Una prece per la scheda.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak
anche io devo cambiare qualche condensatore su una vecchia scheda madre, se tutti gli strati sono connessi basta saldare in modo tradizionale giusto?
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
Si, fai attenzione quando dissaldi quelli vecchi perché se la temperatura sale troppo rischi di staccare la piazzola.
Atlant.
paperino00 ha scritto:anche io devo cambiare qualche condensatore su una vecchia scheda madre...
qualche ... quelli gusti che immagino avrai identificato a seguito di verifiche e/o evidenti segni di malfunzionamento,
paperino00 ha scritto:se tutti gli strati sono connessi basta saldare in modo tradizionale giusto?
se ti riferisci al PCB doppia faccia la saldatura richiede una particolare attenzione oltre ad un buon saldatore.
cambiati e tutto funziona :)
è possibile capire se li ho saldati nel modo corretto e la scheda madre li sta usando ? quelli vicino al processore vengono raffreddati dalla ventola e non capisco se si scaldano...
paperino00
paperino00 ha scritto:non capisco se si scaldano...
I condensatori non devono scaldare... se tutto funziona non toccare più niente!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
22 messaggi
