Condensatori scheda video gonfi
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto Utentespud » 3 apr 2012, 22:03
Non so a me sembra strano che i passanti non siano metallizzati. Su una scheda a sei strati mi sembra strano che ci siano saldature tra gli strati intermedi, fisicamente sarebbero impossibili da fare, significherebbe che hanno messo insieme gli strati con i componenti già infilati. Mha..
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[12] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 apr 2012, 22:22
Nei multistrato i fori sono sempre metallizzati ed i layer interconnessi.
Una prece per la scheda.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda quenci » 3 apr 2012, 23:36
tranne quelli per le viti di fissaggio O:)
quenci
327 2 4 5
[14] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 apr 2012, 23:37
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[15] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda quenci » 3 apr 2012, 23:40
a meno che la scheda sia interamente in SMD... :roll:
quenci
327 2 4 5
[16] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 4 set 2012, 11:29
anche io devo cambiare qualche condensatore su una vecchia scheda madre, se tutti gli strati sono connessi basta saldare in modo tradizionale giusto?
21 1 5
[17] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto Utentespud » 6 set 2012, 11:54
Si, fai attenzione quando dissaldi quelli vecchi perché se la temperatura sale troppo rischi di staccare la piazzola.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[18] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto Utentemir » 6 set 2012, 16:42
paperino00 ha scritto:anche io devo cambiare qualche condensatore su una vecchia scheda madre...
qualche ... quelli gusti che immagino avrai identificato a seguito di verifiche e/o evidenti segni di malfunzionamento,
paperino00 ha scritto:se tutti gli strati sono connessi basta saldare in modo tradizionale giusto?
se ti riferisci al PCB doppia faccia la saldatura richiede una particolare attenzione oltre ad un buon saldatore.
[19] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 1 ott 2012, 20:03
cambiati e tutto funziona :)
è possibile capire se li ho saldati nel modo corretto e la scheda madre li sta usando ? quelli vicino al processore vengono raffreddati dalla ventola e non capisco se si scaldano...
21 1 5
[20] Re: Condensatori scheda video gonfi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 1 ott 2012, 20:12
paperino00 ha scritto:non capisco se si scaldano...
I condensatori non devono scaldare... se tutto funziona non toccare più niente!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
