da
mir » 5 apr 2012, 11:50
non conosco direttamente questi
james81 ha scritto:...kit solari per luci da esterno ...
sia in termini di efficienza luminosa che di funzionamento,ma immagino che utilizzando dei pannelli solari le relative lampade siano per forza di cose funzionati i bassissima tensione , o meglio a 24 V ; presumo che la valutazione di questa soluzione debba essere fatta in termini di costi e di efficienza relativamente alla superficie che si vuole illuminare ed il realtivo tipo di illuminazione che si vogla ottenere.
nel mio piccolo direi che se si tratta di illuminare un tratto di percorso con illuminazione di passaggio dell ebuone lampade a basso consumo (230V 50Hz) con potenze relative al tipo di applicazione e numero di lampade sia una soluzione soddisfacente, semplice da realizzare e meno onerosa, questa è una mia opinione da questo punto di vista ovvero dall'altra parte di un monitor..
..ma in genere credo sufficientemente valida.
