I teleruttori fondono
[1] I teleruttori fondono
Messaggioda Foto Utentevega15 » 9 apr 2012, 20:48
buonasera a tutti. vorrei porre una domanda a voi esperti: come mai i contattori adibiti alla discesa e salita di un montacarichi a volte si fondono? e precisamente quello adibito alla salita? i contattori sono tripolari essendo il montacarichi trifase, tempo fa ho misurato la corrente assorbita per fase che si attesta intorno ai 2 ampere. ho installato teleruttori con capacita' di 10ampere di assorbimento, ma ogni tanto tali contattori "fondono". perche? grazie.
Foto Utentevega15
5 3
[2] Re: i teleruttori fondono
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 9 apr 2012, 21:21
Tralasciando cause come sovraccarichi, cortocircuiti ecc..una causa molto frequente di guasti ai teleruttori si ha quando si eseguono molti avviamenti in breve tempo, se questi avviamenti e arresti sono "troppi" e ravvicinati, i teleruttori in pratica lavorano quasi sempre con la corrente di spunto del motore, che nel tuo caso sarà sicuramente superiore ai 10A dei teleruttori.
Attenzione: la mia è solo un'ipotesi.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[3] Re: i teleruttori fondono
Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 22:49
prova a verificar el'applicazione specifica dei contattori che stai utilizzando nei relativi datasheet del costruttore, oppur epostane la marca e modello vediamo cosa ne vien fuori.
[4] Re: i teleruttori fondono
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 apr 2012, 22:55
Le ragioni sono molteplici, oltre a quelle già dette, da non trascurare:
- Possibili guasti sul circuito ausiliario con scarsa eccitazione del teleruttore e incompleta chiusura dei contatti;
- Depositi di polvere su contattori montati a giorno o poco protetti;
- Elevato numero di manovre;
- Contattore scelto male nella classe di impiego;
- Guasti non presi in considerazione in precedenti controlli.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: I teleruttori fondono
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 apr 2012, 22:56
Ancora una cosa: se il montacarichi è soggetto ad un elevato numero di manovre, meglio adottare un inverter.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: I teleruttori fondono
Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 22:58
candy ha scritto:- Contattore scelto male nella classe di impiego;
partirei da qui e poi a seguire. :ok:
Visitano il forum: Google [Bot] e 132 ospiti
