Lampada comandata da tre pulsanti
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
fabio1011 ha scritto:mir ha scritto:
Grazie di cuore a tutti,ma io ho scelto di seguire lo schema di Mir,mi metto al sicuro.
Non riesco a spiegarmi perche´mi salta il magnetotermico appena invio tensione.....
-La fase l ho portata sia al contatto A1 che sul contatto 2 del relé.
-Il neutro al pulsante,e l altra uscita del pulsante (i pulsanti,ovvero il parallelo dei pulsanti...) al contatto A2 del relé.
-Il contatto 1 del relé alla lampada,e l uscita della lampada al neutro.
Perché deve staccare il magnetotermico?
fabio1011 ha scritto:-La fase l ho portata sia al contatto A1 che sul contatto 2 del relé.
ok
fabio1011 ha scritto:Il neutro al pulsante,e l altra uscita del pulsante (i pulsanti,ovvero il parallelo dei pulsanti...) al contatto A2
ok
fabio1011 ha scritto:Il contatto 1 del relé alla lampada,e l uscita della lampada al neutro.
ok
fabio1011 ha scritto:Non riesco a spiegarmi perche´mi salta il magnetotermico appena invio tensione.....
il magnetotermico salta perché c'è un corto franco , dai collegamenti non dovrebbe esserci pertanto o c'è qualche conduttore di fase che si tocca con un conduttore di neutro magari nelle connessioni dei morsetti o il portalampada è in corto.....ricontrolla bene i cablaggi e le relative connessioni e prova senza la lampada inserita nel portalampada....e fai molta attenzione.
26 messaggi
