Lampada comandata da tre pulsanti
[21] Re: Lampada comandata da tre pulsanti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 apr 2012, 21:56
Prova ad osservare dove sono indicate fase e neutro?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: lampada comandata da 3 pulsanti
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 12 apr 2012, 18:10
fabio1011 ha scritto:
Grazie di cuore a tutti,ma io ho scelto di seguire lo schema di Mir,mi metto al sicuro.
Non riesco a spiegarmi perche´mi salta il magnetotermico appena invio tensione.....
-La fase l ho portata sia al contatto A1 che sul contatto 2 del relé.
-Il neutro al pulsante,e l altra uscita del pulsante (i pulsanti,ovvero il parallelo dei pulsanti...) al contatto A2 del relé.
-Il contatto 1 del relé alla lampada,e l uscita della lampada al neutro.
Perché deve staccare il magnetotermico?
16 1 2 6
[23] Re: Lampada comandata da tre pulsanti
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2012, 18:47
fabio1011 ha scritto:-La fase l ho portata sia al contatto A1 che sul contatto 2 del relé.
ok
fabio1011 ha scritto:Il neutro al pulsante,e l altra uscita del pulsante (i pulsanti,ovvero il parallelo dei pulsanti...) al contatto A2
ok
fabio1011 ha scritto:Il contatto 1 del relé alla lampada,e l uscita della lampada al neutro.
ok
fabio1011 ha scritto:Non riesco a spiegarmi perche´mi salta il magnetotermico appena invio tensione.....
il magnetotermico salta perché c'è un corto franco , dai collegamenti non dovrebbe esserci pertanto o c'è qualche conduttore di fase che si tocca con un conduttore di neutro magari nelle connessioni dei morsetti o il portalampada è in corto.....ricontrolla bene i cablaggi e le relative connessioni e prova senza la lampada inserita nel portalampada....e fai molta attenzione.
[24] Re: Lampada comandata da tre pulsanti
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 12 apr 2012, 18:57
Ok Mir.grazie...domani mi rivedo il tutto,e ti aggiorno...dankeshon
16 1 2 6
[25] Re: Lampada comandata da tre pulsanti
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2012, 19:03
Foto Utentefabio1011, puoi eseguire delle verifiche anche senza dare tensione al circuito se hai un tester.....così si evita di stressare il magnetotermico il cricuito e soprattutto si evita di correre rischi inutili.. ;-)
[26] Re: Lampada comandata da tre pulsanti
Messaggioda Foto Utentesistema » 12 apr 2012, 20:14
Ciao , non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma perche' non provi a mettere il contatto 1 al posto del 2 e il 2 al posto dell' 1 .... :?:
Foto Utentesistema
30 2 3
