Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
[1] Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 17 apr 2012, 17:22
ciao a tutti,vorrei un aiuto sulla scrittura delle equazioni di kirchhoff del seguente circuito,più precisamente ho un indecisione sulla scrittura delle equazioni di kirchhoff alle correnti,il bipolo SW è un bipolo "switch" che praticamente ha tensione e corrente rispettivamente Vsw e Isw...ecco il circuito e le equazioni di kirchhoff che ho scritto...:
ecco le equazioni di kirchhoff che ho scritto(per le LKT convenzione dell'utilizzatore,per le LKC correnti entranti positive):
LKT1
\\R_{1}I_{SW}+V_{SW}-V_{IS}=0
\\LKT2
\\V_{IS}+R_{3}I_{3}=0
\\LKT3
\\-R_{3}I_{3}+V_{S}+V_{L}+V_{C}=0
\\LKT4
\\-V_{L}+R_{2}I_{2}=0
\\LKC2
\\I_{L}-I_{C}+I_{2}=0
ora dovrei scrivere la LKC al nodo 1,però oltre ad I_{S} e I_{SW} che corrente entra o esce dal nodo??le equazioni sono giuste??grazie in anticipo...
Ultima modifica di Foto Utentejohnny90 il 17 apr 2012, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentejohnny90
-2 5
[2] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2012, 17:39
ciao Foto Utentejohnny90.
mi piacerebbe aiutarti ma ahimè non ci capisco nulla.
dovresti:
-specificare i versi di tutte le correnti
-non mi è chiara la natura di SW
-è difficile capire la correttezza delle equazioni in quanto la scrittura Latex non è delle migliori.
innanzitutto usa i pedici
Codice: Seleziona tutto
R_{1}
R_{1}
è bene nominare le correnti in questo modo:
I_L
non usare * per il prodotto, meglio sottintenderlo:
R_3I_3
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 17 apr 2012, 17:51
ciaoFoto Utentelillo,ho modificato il circuito inserendo i versi delle correnti...il bipolo switch vedilo come un bipolo semplice con tensione e correnti che ho inserito nelle equazioni di kirchhof,sarebbe un interruttore che però sintetizzo con un bipolo perché poi devo scrivere le equazioni in matlab e quindi quando considero l'interruttore aperto non devo far altro che mettere I_{SW}=0,così usiamo fare a lezione quindi non preoccuparti dello switch... :-) Secondo te come vanno scritte le equazioni alle correnti??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[4] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2012, 17:56
Nel nodo 1 dovresti avere
I_{SW}+I_S-I_3-I_C=0
La corrente che passa in Vs e` la stessa che passa nel condensatore.
[5] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 17 apr 2012, 17:58
ok,ma la corrente del condensatore non è la corrente che passa nell'induttore??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[6] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2012, 18:00
No, guarda LKC2 che hai scritto tu.
[7] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 17 apr 2012, 18:04
ok,ora mi è chiaro,potresti spiegarmi però come mai la corrente di Vs è proprio la corrente del condensatore??il condensatore non è collegato attraverso nessun nodo al generatore,come fanno a condividere la stessa corrente??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[8] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2012, 18:06
Prova a scrivere l'equazione di corrente al nodo sul morsetto destro di Vs.
[9] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2012, 18:14
come ti sta facendo notare Isidoro, l'unica equazione da rivedere è la LKC, le altre (ora che son ben visibili sembrano ok).Solo una cosa:
nella stesura delle equazioni di maglia non è molto conveniente passare per rami contenenti generatori di corrente.
Hai un incognita in più. D'altronde puoi fondere le prime due LKT scritte in una sola equazione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2012, 18:16
Altro modo per vederlo. Tutto quello che e` dentro l'ellisse gialla e` un BIpolo, si collega al resto del circuito con soli DUE conduttori.
Se applichi la LKC all'ellisse gialla, vedi che la corrente che entra in un morsetto (IA) e` la stessa che esce dall;altro morsetto.
OOPS! Se mettessi anche lo schema sarebbe meglio :)
La cosa divertente e` che avevo gia` chiuso fidocad, ma nel buffer del PC era rimasto il listato!
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
