prova elettrica
[1] prova elettrica
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 1 mag 2012, 16:13
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum sto imparando l'elettronica e volevo porre una domanda se qualcuno mi sa rispondere. Ho creato a banco un mini impianto con varie cassette di derivazione per fare delle prove sui vari collegamenti per casa rele deviatore invertitore ecc... all'uscita dell'impianto vorrei metterci un salvavita in modo da non fare scattare il salvavita di casa ma solo questo di questo impiantino creato da me in caso di errati collegamenti. Volevo chiedere è possibile fare scattare solo questo salvavite applicato da me? e da quanto dovrei mettere il salvavite da fare "scattare prima" se quello che ho in casa attuale è di 25 Ampere? grazie
42 2 5 8
[2] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 1 mag 2012, 16:25
Io penso che un salvavita da 10A basta e avanza considerando che quello di casa è di 25A . Ovviamente deve essere monofase O_/
851 3 10 13
[3] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentesimo91 » 1 mag 2012, 16:27
Credo che se vuoi salvaguardare l'impianto di casa a monte del tuo circuito dovrai mettere un magnetotermico differenziale piu' sensibile quindi di valore intervento piu' basso;calcolando pero' quanta corrente serve per i tuoi test
Foto Utentesimo91
68 3
[4] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 1 mag 2012, 16:30
io mi sono trovato bene anche con i fusibili , che è vero che sono sempre da cambiare in caso di cortocircuito però sono molto sicuri O_/
851 3 10 13
[5] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 mag 2012, 16:49
mi sa che c'è un po' di confusione... vuoi evitare che salti il differenziale (quindi il salvavita), il magnetotermico o entrambi?
direi che la soluzione migliore in termini di sicurezza sia un magnetotermico differenziale da 6 o 10 ampere (se hai solo qualche lampadina dovrebbe bastare quello da 6) e un differenziale con Id 10mA
così facendo, oltre a non far saltare la corrente in casa, sei pure più sicuro te.
Ultima modifica di Foto Utenteguzz il 1 mag 2012, 16:51, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 1 mag 2012, 16:50
anche io ho pensato di fare così O_/
851 3 10 13
6
[7] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentesoltec » 1 mag 2012, 17:17
Io invece farei tutto a batteria protetto con fusibili: un sistema piú sano per imparare...
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[8] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mag 2012, 17:53
soltec ha scritto:Io invece farei tutto a batteria protetto con fusibili: un sistema piú sano per imparare...
Giustissima osservazione.
[9] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2012, 18:53
francesco900 ha scritto:..sto imparando l'elettronica ...Ho creato a banco un mini impianto con varie cassette di derivazione per fare delle prove sui vari collegamenti per casa rele deviatore invertitore ecc...
per imparare l'Elettronica si dovrebbe iniziare con studiare l'Elettrotecnica, in modo da conoscere bene la tensione elettrica e l'intensità di corrente elettrica ed i relativi rischi che si corrono nell'utilizzarla proprio nella realizzazione di circuiti elettrici alimentati alla tensione di rete : 230V 50Hz quindi apportare i dovuti accorgimenti nelle fasi di realizzazione proprio per rendere sicuri i circuiti elettrici.
Pertanto se la realizzazione è solo a fine didattico è consigliabile seguire il suggerimento di Foto Utentesoltec .. ;-)
[10] Re: prova elettrica
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 13 mag 2012, 21:46
Inanzi tutto grazie per avere risporsto alla mia domanda :-) comunque con i fisibili ci avevo pensato ma dovrei ogni volta sostituirli e comprarli quindi l'ho escusa come idea.. io ho provato adesso con un salvavite da 15 A però scatta lo stesso anche il salavite di casa :-/ dovrei comprarne uno da 10 A che è piu basso e provare di con quello secondo voi ?? grazie..
42 2 5 8
