Strumento di misure elettriche
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 mag 2012, 11:32
Concordo con Foto Utentemir. Prendi una pinza amperometrica e poi se ti servirà un multimetro.
PS. il rapporto è la divisione. :roll:
\frac{I_{C}}{I_{B}}
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 7 mag 2012, 11:54
Grazie Foto Utentemir sei stato gentilissimo. Foto UtenteDADO91 so benissimo che il rapporto è una divisione o frazione come la vuoi chiamare! Non so che cosa rappresentano quelle grandezze.
-4 6
[13] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 mag 2012, 12:22
sono la corrente di collettore e la corrente di base del BGT.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 7 mag 2012, 12:31
Grazie Foto Utentelillo ma se i morsetti del tester sono due dove li devo connettere? E poi mi legge solo il rapporto o me lo calcolo io?
-4 6
[15] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto Utentemir » 7 mag 2012, 12:43
SICILIANTRIPHASE ha scritto:e i morsetti del tester sono due dove li devo connettere?
mi sembra di capire che la tua richiesta sia relativa alla verifica della bontà di un BJT con il multimetro, se così fosse la si può eseguire con lo strumento in portata per ohm seguendo la procedura indicata in questo articolo , diversamente per valutare il coefficiente hfe del BJT puoi utilizzare (se lo strumento lo possiede) l'apposito zoccolo per verificare il BJT.
[16] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 7 mag 2012, 12:51
mir ha scritto:mi sembra di capire che la tua richiesta sia relativa alla verifica della bontà di un BJT con il multimetro
si infatti, ma a che scopo si esegue tale verifica?
mir ha scritto: valutare il coefficiente hfe del BJT puoi utilizzare l'apposito zoccolo per verificare il BJT.
cos'è l'hfe?
Grazie e scusa l'ignoranza.
Comunque non continuo a capire chi mi cambia l'avatar.
-4 6
[17] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto Utentemir » 7 mag 2012, 12:58
SICILIANTRIPHASE ha scritto:ma a che scopo si esegue tale verifica?
si misurano le ginunzioni PN del BJT per verificare la sua bontà o meglio se funziona o meno, o ancora meglio se ha le giunzioni aperte o in corto;
SICILIANTRIPHASE ha scritto:cos'è l'hfe?
IC = hfe x Ib (dove hfe sta per guadagno di corrente in continua)
ho riportato la definizione da wikipedia,non sono un esperto in Elettronica ma ritengo che per poter comprendere il BJT sia meglio iniziare a studiare dagli inizi ovvero Elettrotecnica prima e poi i semiconduttori dalle giunzioni PN,
SICILIANTRIPHASE ha scritto:Grazie ...
prego,
SICILIANTRIPHASE ha scritto:..non continuo a capire chi mi cambia l'avatar.
immagino che sia il sistema, nulla di grave se ti interessa davvero concentrati su quello che hai intenzione di studiare/capire.
[18] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mag 2012, 13:09
Visto il tuo livello iniziale di conoscenza, non sarebbe opportuno che prendessi un libro non un sito web, e studiassi un po' di elettronica?
[19] Re: Strumento di misure elettriche
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 7 mag 2012, 16:10
Grazie a tutti per le info saluti O_/
-4 6
Torna a Strumentazione
