applicazione impianto elettrico
[1] applicazione impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentevinco1991 » 17 mag 2012, 15:33
qualcuno può aiutarmi magari con la spiegazione di dove può essere applicato questo impianto? ho fatto perfettamente l'impianto ora vi detto il testo: con la pressione del pulsante Sb1 si attivano K1 e k2 , premendo Sb2 si attiva K3 a condizione che K1 e K2 siano attivati. L'attivazione di K3 provoca contemporaneamente la disattivazione di K1. Il pulsante Sb3 attiva lo stop disattivando tutte le bobine.
-2 2
[2] Re: applicazione impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 18 mag 2012, 17:47
Mmmmh..potrebbe essere l'impianto elettrico (mooolto rudimentale) e che coinvolge solo l'attivazione e la disattivazione di una pressa.
Sb2 sarebbe il pulsante che attiva la pressa rappresentata da K3; quest'ultima però non può essere attivata senza prima l'abilitazione data dall'attivazione di due lampade (K1 e K2) attivate tramite Sb1 e che indicano che la pressa è pronta per l'utilizzo. Infine quando la pressa è in funzione (e quindi K3 è attivo inseguito alla pressione di Sb2) questo viene segnalato dallo spegnimento della lampada rappresentata da K1. Di conseguenza Sb3 è il pulsante che stoppa la macchina.
527 2 8
[3] Re: applicazione impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentevinco1991 » 18 mag 2012, 21:30
io avevo pensato ad un impianto di irrigazione oppure il tubo della betoniera con l'uscita del cemento . Grazie e ciao
-2 2
[4] Re: applicazione impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 mag 2012, 22:21
Questo ragionamento a ritroso è rischioso ed inutile. Il testo è un esercizio didattico e nulla di più. Non ha la pretesa di rappresentare qualcosa di praticamente utile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: applicazione impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentevinco1991 » 18 mag 2012, 22:25
ok si è vero è solo didattico ma dovrei cercare se esiste un impianto simile di dove sia applicato questo impianto
-2 2
[6] Re: applicazione impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 18 mag 2012, 23:12
vinco1991 ha scritto:io avevo pensato ad un impianto di irrigazione oppure il tubo della betoniera con l'uscita del cemento..
E qual è la logica a cui avevi pensato per far funzionare il tutto?
candy ha scritto:Questo ragionamento a ritroso è rischioso ed inutile. Il testo è un esercizio didattico e nulla di più. Non ha la pretesa di rappresentare qualcosa di praticamente utile.
Hai ragione. Ho voluto rispondere solo perché mi ha riportato alla mente le lezioni di "tecnologia, disegno e progettazione" (dal terzo al quinto superiore dell' ITIS) in cui facevamo cose del genere e ovviamente l'inverso (che poi sarebbe il giusto percorso :D ) e quindi andavamo dal cosa al come. Mi piacevano molto queste ore (e andavo anche abbastanza bene), quindi riportare alla luce questo pensiero attraverso un esercizio mi ha fatto piacere :)
Ovviamente se ho scritto qualche cavolata sono tutto orecchie ;-)
527 2 8
