Snubber RCD
[1] Snubber RCD
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 22 mag 2012, 12:31
Ciao a tutti,
vi scrivo per avere una delucidazione sul dimensionamento del diodo di uno snubber RCD. Il circuito è uno semplice buck converter dove lo switch è un igbt e la tensione max ai suoi capi è 270V. Per il dimensionamento
ho scelto le seguenti formule:
Cs=td*Im/En dove td è un decimo della del tempo ton (igbt chiuso Duty cicle=10%) Im= corrente minima e En= tensione max ----> Cs=0.2 uF
Rs=td/Cs ------> Rs=5 Ohm
Pres=f*Cs*En^2 dove f è la frequnza di switching dell'igbt (10kHz) ----> Pres= 145W
Sembrerebbe tutto ok ma il diodo in parallelo alla Rs risulta di non poco difficile da dimensionare. In particolare
che tipo di diodo devo mettere? e sopratutto da quanti amper?
[2] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 13:15
Schema in fidocadj e formule in Latex. Di snubber e relativi collegamenti ce ne sono alcuni tipi, cosi` non riesco a capire a che cosa fai riferimento.
[3] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 14:31
Stephen71 ha scritto:..che tipo di diodo devo mettere? e sopratutto da quanti amper?
Oltre quanto già detto dal nostro compagno di forum, fondamentale, ti faccio notare che la dicitura corretta è ampère, con la e finale :roll:
Nulla di grave comunque, è solo per chiamare le cose con il loro nome :mrgreen:
Di norma i diodi impiegati nei convertitori switching sono veloci, schottky o comunque a recupero rapido.
Se "portano" la tensione verso il carico si cerca, oltre alla velocità, un diodo con una soglia il più bassa possibile.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[4] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 14:54
belva87 ha scritto: la dicitura corretta è ampère, con la e
Ma senza accento. Il signor Andrea Maria Ampère lo si scrive con l'accento, il nome dell'unita` di misura e` ampere senza accento.
[5] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 15:11
IsidoroKZ ha scritto:Ma senza accento.
Giusto!! :ok: Grazie per la precisazione.
Chiedo scusa per l'errorino, e anche al signor Andrea Maria :mrgreen:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[6] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 22 mag 2012, 15:29
Scusate per l'errore grammaticale ma ho scritto in fretta.
In allegato quanto chiesto. Spero sia utile per chiarire il tutto.
[7] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 16:41
Foto UtenteIsidoroKZ scrive:
IsidoroKZ ha scritto:Schema in fidocadj e formule in Latex
Io ho scritto:
belva87 ha scritto:Oltre quanto già detto dal nostro compagno di forum, fondamentale..
Tu scrivi:
Stephen71 ha scritto:In allegato quanto chiesto...
No, non è quanto chiesto.
Leggi qui.
Aspettiamo lo schema in fidocad e il restante.
O_/ Luca
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[8] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 22 mag 2012, 17:20
Scaricato fidocad, installato fidocad, creato file in fidocad. inserito nel messaggio. Peccato che l'estensione fcd non è permessa. :shock: :shock: :shock:
[9] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 17:26
Quando componi il messaggio, nel momento di inserire lo schema usa le apposite tag denominate fcd, le trovi in alto tra le voci barrato e metacafe.
Il sistema in automatico ti posiziona le tag in linea con il testo, a questo punto selezioni con il mouse tutto lo schema fidocad, lo copi e infine lo incolli all'interno delle tag messe in precedenza.
Esempio: [fcd] incolla qui la selezione [fcd]
Se vuoi continuare a comporre basta che vai a capo e scrivi, il gioco è fatto.
PS: ctrl+c = copia e ctrl+v = incolla, oppure usi il tasto destro e l'apposita voce nel menù a tendina.
O_/ , Luca
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[10] Re: SNUBBER RCD
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 17:37
Nel frattempo oltre alla tensione di ingresso, tensione di uscita e corrente di uscita? Potrei immaginare 135V e 135A, ma chissa` se sono giuste.
