Piramide a base quadrata
[21] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentetixy » 25 mag 2012, 19:27
Eccomi qua.
Scusatemi per l'assenza, ho avuto un po' da fare (ho completato le quattro piramiducce) e non ho avuto tempo di entrare in EY.
Adesso mi metto un po' alla volta e mi leggo tutto quello che avete scritto.
PS: grazie per i punti reputation, se volete ne ho parecchie di queste domande :cool:
Foto Utentetixy
65 1 3
[22] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentetixy » 25 mag 2012, 19:34
IsidoroKZ ha scritto:Foto Utentetixy spessore delle lastre?
Le lastre hanno uno spessore di circa 2 cm (dico "circa" perché in realtà ho tagliato per metà dei pezzi da 4 cm, quindi ci sono dei margini di errore più lo spessore del disco che è 5,5 mm)
PS: sulle formule non commento perché non mi ricordo un' H :oops: dovrei andarmele a rivedere ma adesso tra transistor, diodi e lavoro (finalmente si lavora!) non ho molto tempo.
Foto Utentetixy
65 1 3
[23] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentetixy » 25 mag 2012, 19:45
IsidoroKZ ha scritto:Eureka! In realta` avevo capito che non ci fosse la base, ma che i 4 triangoli appoggiassero direttamente "per terra".
Ho cercato di disegnare una piramide con fidocad...
Foto Utentetixy
65 1 3
[24] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentetixy » 25 mag 2012, 19:56
cronos80 ha scritto:
PS.: questo è comunque uno di quei casi in cui un foglio di carta millimetrata ti permette di risolvere in maniera molto più semplice, senza scomodare Pitagora
:ok: ||O °#^ :ok:
ahahah sono proprio d'accordo!
Io al posto della carta millimetrata ho usato una smerigliatrice e tanto ho smussato fino a quando i lati non combaciavano... :mrgreen:
Però, come ho detto nella domanda di apertura, è interessante capire geometricamente quali angoli sono uguali a quali e di conseguenza calcolare l'angolo di taglio rispetto al piano verticale (come giustamente aveva intuito Foto UtenteIsidoroKZ)
Foto Utentetixy
65 1 3
[25] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentetixy » 25 mag 2012, 20:19
Inizialmente avevo cominciato a pensare angolo OAD uguale all'angolo AOH uguali a 45° (dove BAD è 90°, BA è sulla faccia del triangolo, AD è parallelo allo spessore del marmo). In realtà mi sono accorto (in ritardo, ma l'ho capito!) che la mia ipotesi sarebbe giusta solo se il triangolo fosse esattamente in verticale. Infatti AD non è sul piano xy ma su un piano nello spazio -zxy. Quindi ho cominciato a perdermi tra formule improbabili e tempo che stringeva, perciò ho fatto "a occhio"; ma il dubbio mi era rimasto ergo ho chiesto a Voi.
Ultima modifica di Foto Utentetixy il 25 mag 2012, 20:45, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentetixy
65 1 3
[26] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentetixy » 25 mag 2012, 20:29
Che vuol dire Q.E.D. ?
(scusate l'ignoranza)
Foto Utentetixy
65 1 3
[27] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentetixy » 25 mag 2012, 20:37
Electro ha scritto:L'altro taglio che non è evidenziabile in figura (poiché giace su di un piano ortogonale a quello della figura) è di 45° , questo dovrebbe essere facile perché si tratta di divedere in due i 4 angoli di un quadrato.
vedi post n.25
Foto Utentetixy
65 1 3
[28] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentedimaios » 26 mag 2012, 9:28
tixy ha scritto:Che vuol dire Q.E.D. ?
E' una locuzione latina che in genere si pone al termine di una dimostrazione matematica.
Quod Erat Demonstrandum = Come volevasi dimostrare ( CVD )
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
