Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve a tutti sono nuovo del sito, ho trovato su GRIX uno schema di un generatore di onde sinusoidali a 11 Hz, http://www.grix.it/forum/forum_thread.p ... id_forum=1, però non conosco il valore di R5 e R6, mentre R1,2,3 = 220k, C1 = 220 nF, C2 = 47 nF, C3 = 82 nF.
IronMaiden
1 3 - Messaggi: 28
Ehm ... se hai trovato lo schema su grix sembrerebbe logico chiedere lumi nel forum di grix.
Non trovi?
Non trovi?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se invece posti qui lo schema fatto con fidocadj e con i valori dei componenti sullo schema, si puo` provare a fare un conto per i componenti che ti mancano.
A che serve una frequenza di 11Hz?
Ho chiesto su GRIX e mi hanno dato i valori che ho scritto
IronMaiden
1 3 - Messaggi: 28
E di quelli che non conosci cosa ti hanno detto?
TardoFreak
Quelli che non conosco non li hanno nemmeno citati!
http://img687.imageshack.us/img687/1702/doppiot.jpg
IronMaiden
1 3 - Messaggi: 28
Fantastico!
TardoFreak
Ho idea che se per gli schemi continui ad usare link su server esterni ( che su questo forum sono vietati) e non segui il consiglio che ti hanno dato al post [3], qui otterrai lo stesso identico risultato.
Per usare fidocadj devo premere "fdc" e poi ???
IronMaiden
1 3 - Messaggi: 28
Quello è l'ultimo passo che devi effettuare
Devi prima fare il disegno tramite FidoCadJ.
Qui trovi una guida passo passo dove c'è indicato l'indirizzo da cui scaricare il programmino e come utilizzarlo (ci impiegaherai al massimo, esagerando, un'ora) :
http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/fidocadj-per-tonni.
12 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
