Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
[1] Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 25 mag 2012, 20:56
Salve a tutti sono nuovo del sito, ho trovato su GRIX uno schema di un generatore di onde sinusoidali a 11 Hz, http://www.grix.it/forum/forum_thread.p ... id_forum=1, però non conosco il valore di R5 e R6, mentre R1,2,3 = 220k, C1 = 220 nF, C2 = 47 nF, C3 = 82 nF.
Grazie :D :D
1 3
[2] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 21:12
Ehm ... se hai trovato lo schema su grix sembrerebbe logico chiedere lumi nel forum di grix. :-M
Non trovi?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 mag 2012, 22:43
Se invece posti qui lo schema fatto con fidocadj e con i valori dei componenti sullo schema, si puo` provare a fare un conto per i componenti che ti mancano.
A che serve una frequenza di 11Hz?
[4] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 25 mag 2012, 22:56
Ho chiesto su GRIX e mi hanno dato i valori che ho scritto
1 3
[5] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 23:06
E di quelli che non conosci cosa ti hanno detto?
73,9k 8 12 13
[6] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 25 mag 2012, 23:10
Quelli che non conosco non li hanno nemmeno citati!
http://img687.imageshack.us/img687/1702/doppiot.jpg
1 3
[7] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 23:11
Fantastico! >-O-<
73,9k 8 12 13
[8] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2012, 0:34
Ho idea che se per gli schemi continui ad usare link su server esterni ( che su questo forum sono vietati) e non segui il consiglio che ti hanno dato al post [3], qui otterrai lo stesso identico risultato.
[9] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 26 mag 2012, 15:41
Per usare fidocadj devo premere "fdc" e poi ???
1 3
[10] Re: Come generare 11 Hz (onde sinousidali)
Messaggioda Foto Utenteasdf » 26 mag 2012, 15:45
Quello è l'ultimo passo che devi effettuare ;-) .
Devi prima fare il disegno tramite FidoCadJ.
Qui trovi una guida passo passo dove c'è indicato l'indirizzo da cui scaricare il programmino e come utilizzarlo (ci impiegaherai al massimo, esagerando, un'ora) :
http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/fidocadj-per-tonni.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
