Saldatura fredda
[1] Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteVRI » 30 mag 2012, 0:28
Salve, che cos'è la saldatura "fredda"? Come si verifica? Come si evita? Cosa comporta? Insomma, una panoramica :D
Grazie!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
5
[2] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mag 2012, 0:57
VRI ha scritto:Salve, che cos'è la saldatura "fredda"?
Una saldatura mal fatta che, invece di avere una resistenza molto bassa (prossima a zero ... più o meno) a causa di impurità ed ossidi vari si comporta come un contatto incerto.
VRI ha scritto:Come si verifica?
Se per verifica intendi perché succede allora succede quando si fanno saldature mal fatte, quando non si è capaci a saldare.
VRI ha scritto:Come si evita?
Facendo saldature ben fatte
VRI ha scritto:Cosa comporta?
In generale una rottura di cojotes immane che si evidenzia con funzionamenti strani, casuali, un po' funziona un po' no. La casistica è ampia.
VRI ha scritto:Insomma, una panoramica :D
No, la panoramica si fa ai denti :mrgreen: . La saldatura fredda invece la si scopre sollecitando meccanicamente il circuito. In parole povere se un circuito cambia il suo funzionamento, ad esempio, percuotendolo, dandoci delle bottarelle con il manico di un cacciavite, quasi sicuramente contiene una saldatura fredda. Questa magari fa contatto, ma dandogli un botta non lo fa più, e vice versa.
VRI ha scritto:Grazie!
Prego.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utentemir » 30 mag 2012, 1:42
aggiungerei ch euna saldatura fredda un'occhio ben allenato la scorge anche a vista ...nel mio caso con la vista di qualche anno fa .... ora solo con la lente ... :mrgreen:
[4] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 mag 2012, 22:04
TardoFreak ha scritto:dandoci delle bottarelle con il manico di un cacciavite,
Meglio un cucchiaio di legno!
Maglio stare isolati, specie quando si maltrattano i televisori ;-)
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteVRI » 30 mag 2012, 23:15
E a occhio come si riconosce una saldatura fredda?
Un esempio: a volte lo stagno si salda al reoforo del componente ma non sulla piazzola ramata...è considerabile come saldatura fredda?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[6] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utentespud » 30 mag 2012, 23:23
La saldatura fredda la vedi perché lo stagno diventa opaco, mentre nelle saldature fatte bene è più lucido.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mag 2012, 23:52
Si e no.
La saldatura può essere opaca perché lo stagno si è incrudito ma questo non vuol dire che sia necessariamente fredda.
La saldatura fredda, di solito, non presenta quel bel menisco fra reoforo e piazzola ma assomiglia ad una pallina. Questo perché magari hai scaldato solo il reoforo e quindi lo stagno si è saldato solo a quello. Oppure se lo stagno tocca bene la piazzola ma non si è attaccato al reoforo sembra una piccola ciambella.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 8:14
Credo poi ci sia anche da considerare il tipo di lega saldante che si adopera.
Quelle "antiche" 60/40 sono piu' fluide e quindi danno risultati visivamente migliori delle attuali leghe di varia composizione; ma qui ci sarebbe da disquisire a lungo........
[9] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mag 2012, 10:58
VRI ha scritto:E a occhio come si riconosce una saldatura fredda?
ho letto che Foto UtenteTardoFreak ti ha egregiamente risposto pertanto non mi ripeto, se non nel dire che una buon pratica di saldatura magari con schede elettroniche recuperate aiuta a realizzare delle buone saldature se ci si allena nel saldare/dissaldare i componenti già installati, e con l'occasione può capitare di trovare una saldatura fredda in alcuni casi ben visibile quando si nota il reoforo ad occhio quasi fosse isolato dalla bollicina di stagno che c'è intorno, o dalla opacità dello stagno, che come ha aggiunto Foto Utentemarco438 deve essere di buona qualità, altrimenti è inutile cercare di fare una buona saldatura, ed aggiungo in questo caso che conta molto se non moltissimo anch eavere un saldatore di potenza adeguata alla saldatura che si sta eseguendo ed altrettanto dicasi per la punta (forma) e mooolto importante è che la punta sia sempre ben pulita, peretanto:
saldatore di potenza adatta + punta di forma adatta + punta pulita +stagno di lega buona e sezione adatta = saldatura perfetta. ah dimenticavo e...mano ferma.... :mrgreen:
[10] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteVRI » 2 giu 2012, 14:12
Grazie a tutti! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
