Grazie!
Saldatura fredda
18 messaggi
5
VRI ha scritto:Salve, che cos'è la saldatura "fredda"?
Una saldatura mal fatta che, invece di avere una resistenza molto bassa (prossima a zero ... più o meno) a causa di impurità ed ossidi vari si comporta come un contatto incerto.
VRI ha scritto:Come si verifica?
Se per verifica intendi perché succede allora succede quando si fanno saldature mal fatte, quando non si è capaci a saldare.
VRI ha scritto:Come si evita?
Facendo saldature ben fatte
VRI ha scritto:Cosa comporta?
In generale una rottura di cojotes immane che si evidenzia con funzionamenti strani, casuali, un po' funziona un po' no. La casistica è ampia.
VRI ha scritto:Insomma, una panoramica![]()
No, la panoramica si fa ai denti
VRI ha scritto:Grazie!
Prego.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:dandoci delle bottarelle con il manico di un cacciavite,
Meglio un cucchiaio di legno!
Maglio stare isolati, specie quando si maltrattano i televisori
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Si e no.
La saldatura può essere opaca perché lo stagno si è incrudito ma questo non vuol dire che sia necessariamente fredda.
La saldatura fredda, di solito, non presenta quel bel menisco fra reoforo e piazzola ma assomiglia ad una pallina. Questo perché magari hai scaldato solo il reoforo e quindi lo stagno si è saldato solo a quello. Oppure se lo stagno tocca bene la piazzola ma non si è attaccato al reoforo sembra una piccola ciambella.
TardoFreak
Credo poi ci sia anche da considerare il tipo di lega saldante che si adopera.
Quelle "antiche" 60/40 sono piu' fluide e quindi danno risultati visivamente migliori delle attuali leghe di varia composizione; ma qui ci sarebbe da disquisire a lungo........
VRI ha scritto:E a occhio come si riconosce una saldatura fredda?
ho letto che
saldatore di potenza adatta + punta di forma adatta + punta pulita +stagno di lega buona e sezione adatta = saldatura perfetta. ah dimenticavo e...mano ferma....
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
