Raddrizzatore
[1] Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 2 giu 2012, 13:34
Salve, ho un trasformatore che in uscita mi da una tensione da 12V in uscita. Vi sono 3 connessioni, due 12V (che unite danno 24 V) ed una è lo 0.
Se non sbaglio, dovrei avere una tensione alternata che si aggiri di continuo tra +12V e -12V.
Se come raddrizzatore utilizzassi quattro diodi con il polo negativo rivolto verso il trasformatore, otterrei una tensione negativa stabilizzata?
Ecco lo schema della mia idea:
Foto UtenteGammaray
25 5
[2] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 giu 2012, 14:07
Da quei due fili ottieni 0V abbastanza stabili :). Che tensione di uscita vuoi ottenere? Non dicevi che avevi una presa centrale?
[3] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 2 giu 2012, 14:20
Sinceramente tanto non me ne intendo, non so se sia a presa centrale o meno :(
Ci sono 2 uscite 12V ed una 0.
Con il tester ho misurato 24 V se come riferimento prendo le due uscite da 12V.
Forse dovrei misurare la tensione raddrizzata invece che quella alternata?
Foto UtenteGammaray
25 5
[4] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 giu 2012, 14:39
Quello che tu hai è un trasformatore con due uscite. Le due uscite hanno un punto in comune, tale per cui, per ogni avvolgimento da 12 V, messi in serie tra loro, è come avere una unica uscita a 24 V.
Come ti hanno già chiesto quindi è meglio che tu dica cosa realmente vuoi ottenere.
Lo schema corretto, per il tuo post [1], è il seguente:
Rispetto al riferimento otterrai sui due terminali + e - una tensione rispettivamente di 12 V e -12 V; ma bada bene, è una tensione pulsante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 2 giu 2012, 16:48
Il mio scopo era ottenere una tensione negativa, se possibile.
Comunque dopo i diodi va messo un apposito condensatore elettrolitico in parallelo alle uscite dato che la tensione è pulsante, giusto?
Foto UtenteGammaray
25 5
[6] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 18:47
Ma cosa ci devi fare con questa tensione negativa?
[7] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 giu 2012, 18:50
Il concetto positivo o negativo ha solo senso nel contesto di un punto di riferimento, altrimenti, non ha alcun significato.
Prima di tutto vediamo che caratteristiche deve avere l'alimentatore, poi, il problema di positivo o negativo lo risolviamo facile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 2 giu 2012, 18:55
Le caratteristiche che deve avere non saprei definirle, dato che lo scopo di utilizzo è per testare le mie realizzazioni hobbistiche e nient'altro , quindi solamente modeste richieste di corrente che non superano l'ampere.
Comunque le caratteristiche del trasformatore che ho a disposizione sono:
Pr. 220-380 V
30 VA
Sec. 12-12 V
1,25 A
50-60 Hz
Foto UtenteGammaray
25 5
[9] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 18:57
Da quello che scrivi, si direbbe che vuoi realizzare un alimentatore stabilizzato duale, cioe' che abbia un'uscita positiva ed una negativa rispetto il riferimento; e' cosi'?
[10] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 2 giu 2012, 18:57
Esatto :D
Scusate ma a parole non sono molto chiaro.
Foto UtenteGammaray
25 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
