montacarichi
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: montacarichi
il condensatore è collegato al marrone , il G/V alla U , il NERO alla W , il BLU alla Z, ma lo schema che ho fatto è giusto ?
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[12] Re: montacarichi
milan1996pato2 ha scritto:il condensatore è collegato al marrone , il G/V alla U , il NERO alla W , il BLU alla Z, ma lo schema che ho fatto è giusto ?
Il condensatore ha due terminali, l'altro terminale dove... Lo schema è sbagliato... fai sapere la resistenza tra i fili Blu, nero e marrone... e il G/V.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
[14] Re: montacarichi
è una cosa che può sembrare strana ma tutti e due i capi del condensatore sono collegati al marrone adesso vado a misurare la resistenza
milan1996pato2
[15] Re: montacarichi
Probabilmente sono due due conduttori diversi, oppure hai visto male. Controlla per bene prima di fare stupidaggini.
Igor
elettrodomus
[16] Re: montacarichi
mi scuso ho visto malissimo , al morsetto del marrone ci sono 4 fili che vanno alle bobine del freno , mentre dove c'è il morsetto U e il morsetto Z ci sono i capi del condensatore . La resistenza tra filo Nero e Marrone è di 57 ohm mentre per il resto il tester non da risultati
milan1996pato2
[17] Re: montacarichi
SCHEMA!!
Candy
[19] Re: montacarichi
Candy
[20] Re: montacarichi
milan1996pato2 ha scritto:il filo è giallo/verde purtroppo era un filo della trifase ma è stato adottato per fare girare al contrario il montacarichi
milan1996pato2 ha scritto:....il freno c'è già ed è tutto a norma...
no, non è tutto a norma se un conduttore GialloVerde viene utilizzato come conduttore di alimentazione (fase)
Paolino ha scritto:Ascolta, milan1996pato2, mettere le mani su impianti di sollevamento è molto pericoloso! Ci sono norme specifiche da adottare e norme di sicurezza da seguire. Benché la modifica potrebbe essere banale, ti esorto a non farlo. Inoltre, se l'impianto è per il sollevamento di persone (oltre che di cose) il rischio è maggiore.
sono d'accordo con
altro aspetto da non sottovalutare è la presenza dell'alimentazione trifase molto pericolosa!
io direi che questa discussione si possa chiudere qui.
20 messaggi
