montacarichi
[11] Re: montacarichi
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 giu 2012, 18:15
il condensatore è collegato al marrone , il G/V alla U , il NERO alla W , il BLU alla Z, ma lo schema che ho fatto è giusto ?
851 3 10 13
[12] Re: montacarichi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 giu 2012, 18:19
milan1996pato2 ha scritto:il condensatore è collegato al marrone , il G/V alla U , il NERO alla W , il BLU alla Z, ma lo schema che ho fatto è giusto ?
Il condensatore ha due terminali, l'altro terminale dove... Lo schema è sbagliato... fai sapere la resistenza tra i fili Blu, nero e marrone... e il G/V.
2.885 3 6 10
[13] Re: montacarichi
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 3 giu 2012, 18:20
Igor
10,1k 6 11 13
[14] Re: montacarichi
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 giu 2012, 18:21
è una cosa che può sembrare strana ma tutti e due i capi del condensatore sono collegati al marrone adesso vado a misurare la resistenza
851 3 10 13
[15] Re: montacarichi
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 3 giu 2012, 18:29
Probabilmente sono due due conduttori diversi, oppure hai visto male. Controlla per bene prima di fare stupidaggini.
Igor
10,1k 6 11 13
[16] Re: montacarichi
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 giu 2012, 18:32
mi scuso ho visto malissimo , al morsetto del marrone ci sono 4 fili che vanno alle bobine del freno , mentre dove c'è il morsetto U e il morsetto Z ci sono i capi del condensatore . La resistenza tra filo Nero e Marrone è di 57 ohm mentre per il resto il tester non da risultati
851 3 10 13
[17] Re: montacarichi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 giu 2012, 19:30
SCHEMA!!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: montacarichi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 giu 2012, 19:32
schema completo!!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: montacarichi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 giu 2012, 19:40
Foto Utentemilan1996pato2 al prossimo intervento che non sia lo schema, funzionale, chiaro, completo, SI CHIUDE!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: montacarichi
Messaggioda Foto Utentemir » 3 giu 2012, 21:41
milan1996pato2 ha scritto:il filo è giallo/verde purtroppo era un filo della trifase ma è stato adottato per fare girare al contrario il montacarichi
milan1996pato2 ha scritto:....il freno c'è già ed è tutto a norma...
no, non è tutto a norma se un conduttore GialloVerde viene utilizzato come conduttore di alimentazione (fase)
Paolino ha scritto:Ascolta, milan1996pato2, mettere le mani su impianti di sollevamento è molto pericoloso! Ci sono norme specifiche da adottare e norme di sicurezza da seguire. Benché la modifica potrebbe essere banale, ti esorto a non farlo. Inoltre, se l'impianto è per il sollevamento di persone (oltre che di cose) il rischio è maggiore.
sono d'accordo con Foto UtentePaolino, operare su impianti di montacarichi e/o ascensori è riservata a personale specializzato e qualificato e le norme in questione sono giustamente molto restrittive, ne vade la sicurezza di chi opera e di chi utilizza simili apparecchi, pertanto per ogni tipo di intervento è consigliabile richiederlo a ditte/personale qualificato.
altro aspetto da non sottovalutare è la presenza dell'alimentazione trifase molto pericolosa!
io direi che questa discussione si possa chiudere qui.
