Le saldature a freddo, o meglio gli stessi effetti negativi che esse provocano, si possono presentare anche dopo anni (anche meno) di funzionamento delle schede. In poche parole le saldature si "usurano". Un esempio è quando lo stagno saldato tende a "ritirarsi": vedi per esempio che tra reoforo e piazzola lo stagno si stacca, senza che nessuno sia andato ad agire con un saldatore. Nei casi peggiori si possono "strappare" a mano i componenti. Mi è successo una volta con una scheda relè...
Vibrazioni, sollecitazioni, alte correnti e calore possono trasformare saldature fatte bene in saldature a freddo. Durante la fase di ispezione e collaudo delle schede nuove ciò ovviamente non viene rilevato. Purtroppo, tali effetti, negli ultimi anni sono dovuti all'introduzione dello stagno senza piombo. Un problema che affligge per la maggioranza le prime schede fatte in RoHS.
Nella foto che ho postato, si nota benissimo che lo stagno ha formato un "bordo" a cerhio intorno al reoforo del morsetto e non "bagna" bene lo stesso reoforo... probabilmente sarà bastato muovere il morsetto, magari sempilicemente avvitando i cavi con il cacciavite, a far provocare il distaccamento.
Ciao.
Saldatura fredda
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[13] Re: Saldatura fredda
La saldatura fredda è la bestia nera (vabbè, diciamo una di quelle che vanno sul podio) per antonomasia di ogni manutentore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5
[14] Re: Saldatura fredda
Un modo sicuro per ottenere una saldatura fredda è quello di scaldare con il saldatore o solo il reoforo o solo la piazzola (faccio un esempio con i componenti through-hole).
Se appoggi il saldatore come nella figura sotto, scaldando solo la piazzola, lo stagno aderirà solo alla piazzola calda e non al reoforo, dando origine a una saldatura fredda.
Il saldatore va allora appoggiato bene sia alla piazzola che al reoforo:
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
6
[16] Re: Saldatura fredda
Per una panoramica sulle saldature through-hole
Per i + curiosi un vecchio documento della NASA sulle saldature
http://socrates.berkeley.edu/~phylabs/b ... ldered.pdf
18 messaggi
