Saldatura fredda
6
[11] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utentesolderman » 4 giu 2012, 12:51
Le saldature a freddo, o meglio gli stessi effetti negativi che esse provocano, si possono presentare anche dopo anni (anche meno) di funzionamento delle schede. In poche parole le saldature si "usurano". Un esempio è quando lo stagno saldato tende a "ritirarsi": vedi per esempio che tra reoforo e piazzola lo stagno si stacca, senza che nessuno sia andato ad agire con un saldatore. Nei casi peggiori si possono "strappare" a mano i componenti. Mi è successo una volta con una scheda relè...
Vibrazioni, sollecitazioni, alte correnti e calore possono trasformare saldature fatte bene in saldature a freddo. Durante la fase di ispezione e collaudo delle schede nuove ciò ovviamente non viene rilevato. Purtroppo, tali effetti, negli ultimi anni sono dovuti all'introduzione dello stagno senza piombo. Un problema che affligge per la maggioranza le prime schede fatte in RoHS.
Nella foto che ho postato, si nota benissimo che lo stagno ha formato un "bordo" a cerhio intorno al reoforo del morsetto e non "bagna" bene lo stesso reoforo... probabilmente sarà bastato muovere il morsetto, magari sempilicemente avvitando i cavi con il cacciavite, a far provocare il distaccamento.
Ciao.
saldatura
518 1 4
[12] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteVRI » 4 giu 2012, 20:50
Grazie per l'esempio! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[13] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 giu 2012, 21:01
La saldatura fredda è la bestia nera (vabbè, diciamo una di quelle che vanno sul podio) per antonomasia di ogni manutentore :twisted:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
5
[14] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 giu 2012, 21:21
Un modo sicuro per ottenere una saldatura fredda è quello di scaldare con il saldatore o solo il reoforo o solo la piazzola (faccio un esempio con i componenti through-hole).
Se appoggi il saldatore come nella figura sotto, scaldando solo la piazzola, lo stagno aderirà solo alla piazzola calda e non al reoforo, dando origine a una saldatura fredda.
Il saldatore va allora appoggiato bene sia alla piazzola che al reoforo:
55,9k 7 11 13
[15] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteVRI » 5 giu 2012, 0:29
Stasera ne ho giusto beccata una :ok:
"Cadevano" troppi volt in quel punto! L'ho rifatta e ora è tutto ok :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
6
[16] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 giu 2012, 10:49
Per una panoramica sulle saldature through-hole
IPC.pdf
(884.58 KiB) Scaricato 696 volte
Per i + curiosi un vecchio documento della NASA sulle saldature
http://socrates.berkeley.edu/~phylabs/b ... ldered.pdf
[17] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utentemir » 5 giu 2012, 10:51
RenzoDF ha scritto:Per una panoramica sulle saldature through-hole
:ok: interessante .
[18] Re: Saldatura fredda
Messaggioda Foto Utentesolderman » 5 giu 2012, 13:59
quoto! :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 5 giu 2012, 14:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
518 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
