Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
[1] Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto Utenteingalex » 8 giu 2012, 18:03
Ragazzi sto andando in crisi per un esercizio di campi per gli esami di stato di Ingegneria Elettronica VO.
La traccia oggetto la seguente:
Potreste gentilmente aiutarmi almeno a risolvere i primi punti?
edit Lele: la prossima volta usa fidocadj per i disegni e LaTeX per le formule. Grazie.
testo esercizio
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 8 giu 2012, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modifica dimensione immagine e inserimento in linea con il testo.
Foto Utenteingalex
[2] Re: Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto Utenteingalex » 8 giu 2012, 18:08
La potenza disponibile è corretto considerarla pari a:
Pd=|Vg|^2 / (4Rc)
Oppure a denominatore va solo il 2? cioè:
Pd=|Vg|^2 / (2Rc)
La potenza se non è esplicitato va considerata efficace e quindi rapporto di corrente e tensione efficace?
Foto Utenteingalex
[3] Re: Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 giu 2012, 18:51
ingalex ha scritto:...La potenza se non è esplicitato va considerata efficace e quindi rapporto di corrente e tensione efficace?
Francamente non ho mai sentito dire che la potenza si possa calcolare come rapporto tra corrente e tensione efficace :shock:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[4] Re: Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto Utenteingalex » 8 giu 2012, 19:27
Volevo dire prodotto della tensione per il complesso coniugato della corrente.
ingalex ha scritto:La potenza disponibile è corretto considerarla pari a:
Pd=|Vg|^2 / (4Rc)
Pd=|Vg|^2 / (2Rc)
La potenza se non è esplicitato va considerata efficace e quindi prodotto di corrente e tensione efficace?
Foto Utenteingalex
[5] Re: Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 giu 2012, 20:49
Cosa sarebbe Rc?
La potenza disponibile dipende dalla resistenza interna del generatore...
PS: formule in LaTeX
55,9k 7 11 13
[6] Re: Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto Utenteingalex » 9 giu 2012, 9:49
Rc è la resistenza del generatore. Come si scrivono le formule in LATEX? C'è una pagina con le varie combinazioni per i simboli? fidocadj serve per disegnare i circuiti? poi si salvano in jpg?
Foto Utenteingalex
[7] Re: Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 giu 2012, 10:13
Allora:
ingalex ha scritto:La potenza se non è esplicitato va considerata efficace
La potenza efficace NON esiste: la potenza disponibile è la massima potenza media (in un periodo) erogabile dal generatore.
P_\text{d} = \frac{|V_\text{g}|^2}{4R_\text{g}}
P_\text{d} = \frac{|V_\text{g}|^2}{2R_\text{g}}
E' corretta la prima. Già che c'ero ho rinominato la resistenza del generatore in R_\text{g}, con un pedice più significativo.
Per LaTeX: qui e qui.
Per FidocadJ: qui, qui e qui.
I disegni non vanno inseriti come figure, ma va inserito il codice tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd]...[/fcd]
EDIT: non avevo ancora preso il caffè e avevo scritto una cavolata, ora corretta.
55,9k 7 11 13
[8] Re: Esercizio Linea di trasmissione con cavo coassiale
Messaggioda Foto Utenteingalex » 9 giu 2012, 11:54
A partire dalla prima relazione possiamo ricavare la Vg. Come possiamo procedere per valutare l'andamento della potenza P(z) lungo la linea di trasmissione?
Noi sappiamo che in base all'equazione dei telegrafisti possiamo ottenere la relazione:
P(z)=\frac{1}{2}\cdot V(z)I^{*}(z)=\frac{|V^{+}|^{2}}{2Z_{0}^*}[1-\left | \Gamma \right |^2+2j\cdot \Im \{ \Gamma \cdot {e^ {2\cdot j\beta z}} \}]
Però bisogna determinare \Gamma e V^{+}. Come posso fare?
Foto Utenteingalex
Torna a Telecomunicazioni
