Ciao a tutti. mi potete aiutare con questa domanda di teoria di Fisica Tecnica?
- ricavare per un gas ideale l'espressione del lavoro quasi statico per una trasformazione politropica di espansione n.
grazieeee
Fisica tecnica
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
9 messaggi
Sarebbe utile se tu postassi il tuo procedimento...
Sai cosa si intende per trasformazione politropica di ordine n?
Facci sapere
Facci sapere
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Curiosità... su quali libri stai studiando
Su internet trovi tante informazioni sulle trasformazioni politropiche...controlla bene
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Beh, da quello che so una trasformazione politropica è una trasformazione del tipo
, da cui si ricava
; essendo in generale il lavoro
, sostituisci nell'integrale al termine p l'espressione
; la costante si ricava sostituendo nell'espressione
i valori di p e v di uno stesso stato
EDIT : Non utilizzare l'asterisco per indicare la moltiplicazione. Si rischia di confonderlo con il simbolo di convoluzione.
, da cui si ricava
i valori di p e v di uno stesso statoEDIT : Non utilizzare l'asterisco per indicare la moltiplicazione. Si rischia di confonderlo con il simbolo di convoluzione.
Ultima modifica di
dimaios il 25 giu 2012, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellato il simbolo "*" dalle formule poichè utilizzato in modo improprio.
Vai su http://www.unidocs.it, scrivi "trasformazione politropica espansione", il primo risultato, quello chiamato
"ESPANSIONE CAPITOLO 2 COMPRESSIONE" mi sembra fare al caso tuo.
9 messaggi
