Fisica tecnica
Leggi e teorie della fisica
[1] Fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 24 giu 2012, 14:34
Ciao a tutti. mi potete aiutare con questa domanda di teoria di Fisica Tecnica?
- ricavare per un gas ideale l'espressione del lavoro quasi statico per una trasformazione politropica di espansione n.
grazieeee
23 1 5
[2] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 24 giu 2012, 15:38
Sarebbe utile se tu postassi il tuo procedimento...
Sai cosa si intende per trasformazione politropica di ordine n?
Facci sapere ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 24 giu 2012, 15:42
Ciao, grazie per l'attenzione.
Non so cosa si intende. è tutto il giorno che cerco una risposta a questa domanda, (utilizzando due libri diversi, e dal web), ma non riesco a venirne fuori...
23 1 5
[4] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 24 giu 2012, 15:44
Curiosità... su quali libri stai studiando :?:
Su internet trovi tante informazioni sulle trasformazioni politropiche...controlla bene ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[5] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 24 giu 2012, 15:51
i libri da cui sto studiando sono lo ZEMANSKY e il KREITH....
23 1 5
[6] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 24 giu 2012, 16:15
Scusa, potresti postarmi un link dove è spiegata la trasformazione politropica di ordine n?
23 1 5
[7] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto Utenteafz » 24 giu 2012, 23:47
Beh, da quello che so una trasformazione politropica è una trasformazione del tipo \mathit{p}\mathit{v^n}=\mathit{costante}, da cui si ricava \mathit{p}=\frac{costante}{v^{n}}; essendo in generale il lavoro \int \mathit{pdv}, sostituisci nell'integrale al termine p l'espressione \frac{costante}{v^{n}}; la costante si ricava sostituendo nell'espressione \mathit{p}\mathit{v^n}=\mathit{costante} i valori di p e v di uno stesso stato
EDIT : Non utilizzare l'asterisco per indicare la moltiplicazione. Si rischia di confonderlo con il simbolo di convoluzione.
Ultima modifica di Foto Utentedimaios il 25 giu 2012, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellato il simbolo "*" dalle formule poichè utilizzato in modo improprio.
Foto Utenteafz
1.770 1 3 8
[8] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 25 giu 2012, 13:41
Vai su http://www.unidocs.it, scrivi "trasformazione politropica espansione", il primo risultato, quello chiamato
"ESPANSIONE CAPITOLO 2 COMPRESSIONE" mi sembra fare al caso tuo.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[9] Re: Fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 25 giu 2012, 20:22
Grazie mille per la risposta...
mi sembra molto utile :D :D :D
23 1 5
Torna a Fisica generale
