Circuito Magnetico
[1] Circuito Magnetico
Messaggioda Foto UtenteDaemian » 29 giu 2012, 10:49
Salve a tutti e complimenti per il Forum; è la prima volta che scrivo qualcosa, quindi faccio appello alla vostra clemenza! :mrgreen:
Mi si chiede di calcolare M (mutua induttanza) nel caso di un circuito magnetico schematizzabile con un circuito elettrico molto semplice: due maglie con un lato in comune, un generatore nel lato a sinistra, uno nel ramo centrale (in comune) e tutte le resistenze dei lati. Nella formula (che scriverei se sapessi farlo!) compare il flusso che si deve considerare avendo cortocircuitato un generatore. So che tale flusso si trova con il partitore, ma non so quale ramo devo considerare! Ad esempio, nel circuito in questione, se io cortocircuito il generatore centrale, poi devo considerare il flusso che si ripartisce sul ramo centrale o quello sul ramo di destra?
Grazie a tutti in anticipo!
Ps.: qualcuno sa dirmi dove imparare a postare gli schemi con FDC? Graziee!!
Foto UtenteDaemian
18 1 3
[2] Re: Circuito Magnetico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 giu 2012, 10:53
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Circuito Magnetico
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 29 giu 2012, 10:54
Ciao, per imparare ad usare fidocadj puoi leggere anche questo articolo.
Per quanto riguarda la tua richiesta (se ho capito bene la tua descrizione), io considererei il flusso che interessa il ramo centrale (dove è presente la bobina 2) e lo dividerei per la corrente che circola nella bobina 1.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[4] Re: Circuito Magnetico
Messaggioda Foto UtenteDaemian » 29 giu 2012, 11:15
OK grazie per i link e per la risposta! :D
Foto UtenteDaemian
18 1 3
