Mi son sorte delle domande studiando il tiristore SCR. Ipotizziamo un semplice circuito monofase: generatore di tensione sinusoidale, ponte SCR e carico fortemente induttivo.
Quando l'angolo di accensione è diverso da zero, il mio libro dice che il carico è sottoposto inizialmente ad una tensione negativa (tempo che intercorre tra lo spegnimento dell'SCR e un nuovo impulso sul suo gate), ma dato che l'SCR si comporta come un diodo sostanzialmente, come è possibile trovarsi una tensione negativa in uscita? Stessa domanda per angoli di accensione maggiori di 90° (ossia nel suo funzionamento da inverter). Potreste spiegarmi un po' meglio la situazione di questi SCR? sopratutto in fase di spegnimento.
Tiristore SCR?
dimaios,
carlomariamanenti
4 messaggi
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ottimo, grazie ad entrambi, in generale ho le idee più chiare.
Un'ultima domanda. In fase di spegnimento del tiristore per ritardi di accensione elevati, questo va in commutation failure, questo mancato spegnimento del tiristore è dovuto alla tensione di contropolarizzazione bassa ai suoi capi tale da non permetterne la ricombinazione delle cariche? Oppure sono in errore?
4 messaggi
