salve a tutti possiedo un'elettropompa della lowara da 600w che da un giorno all'altro non pesca più acqua o meglio non pompa più acqua...
il motore gira, il premistoppa non perde acqua, la valvola di ritegno c'è e il tubo di pescaggio è pieno...
ho provato a tirare su la valvola di ritegno e a dagli 2 o 3 colpetti con il martello nel tentativo di sbloccarla ed effettivamente era come bloccata tuttavia anche così facendo non si risolve niente...
cos'altro potrei verificare???
Elettropompa che non pesca acqua.
16 messaggi
JR1987 ha scritto:cos'altro potrei verificare???
...prova a toglierla proprio la valvola di ritegno; se persevera e l'acqua c'è controlla se la prevalenza è giusta; potrebbe essersi abbassata l'acqua ed era già al limite.
ho cercato qualcosina in rete ed ho trovato questo forse a
JR1987 può interessare.
http://www.lowara.it/pompe-monostadio_C1/
Trattasi di una pompa centrifuga o autodescante ?? Quanti metri di è il pescaggio ?? Eventualmente ricontrolla la valvola di fondo o la sostituisci con una nuova. Toglierla non risolverebbe il caso anzi non funzionerebbe completamente specie se si tratta di una centrifuga.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
se la pompa è trifase prova il senso ciclico delle fasi.
A volte, l'ente distributore (enel distribuzione) opera in zona per manutenzioni varie e magari avrà invertito qualche fase a tua insaputa omettendo di verificare tra gli utenti il corretto funzionamento dei motori (pompe- ascensori etc)
Inoltre, hai verificato se la girante effettivamente gira?
saluti
EUGA ha scritto:A volte, l'ente distributore (enel distribuzione) opera in zona per manutenzioni varie e magari avrà invertito qualche fase
Caxxo, tre fasi ci sono, possibile che ci siano anche questi rischi?
E poi... penso che chi fa questo tipo di manutenzioni controlli la sequenza fasi prima e dopo l' intervento o no?
Cioè? Se la valvola di ritegno è ok (presumendo che sia montata correttamente) l' acqua non deve uscire dal fondo del tubo, cosa vuol dire che dando dei colpetti col martello si è sbloccata? Che è venuta via l' acqua dal tubo?
Da dove aspira la pompa? Dai qualche info in più.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ciao ritorno a voi avendo risolto il problema almeno provvisoriamente...
la valvola dando dei colpetti ho sbloccato il meccanismo apri e chiudi della valvola che era bloccato.
comunque per farla funzionare ho proceduto con questo metodo:
acceso a secco
sbrigandomi ho preso un innaffiatore pieno e l'ho "scaricato" dal tubo di uscita della pompa
si è ricostituita la colonna d'acqua e la pompa ha iniziato di nuovo a fare il suo lavoro
la pompa è sempre stata collocata al solito posto quindi non credo stia troppo alta per il pescaggio che sarà di massimo 2,5 metri.
purtroppo la pompa è piccolina e non mi garantisce una grande prevalenza / portata forse in futuro la cambierò
la pompa è una normale centrifuga da superficie non autodescante
avendo verificato la valvola di fondo essa perde ogni tanto qualche goccia e mi sa che quelle poche gocce bastano per far svuotare la colonna d'acqua
acceso a secco
Attilio ha scritto:EUGA ha scritto:A volte, l'ente distributore (enel distribuzione) opera in zona per manutenzioni varie e magari avrà invertito qualche fase
Caxxo, tre fasi ci sono, possibile che ci siano anche questi rischi?![]()
Ciao Attilio.
Ti stupisci? Comprensibile....
Ho avuto tra i miei principali committenti ENEL e ho lavorato per 25 anni....
Caro Attilio
se sapessi quante caxxate ho visto fare... lo so che sono tre semplici fasi ma non lo è per tutti cosi semplice e non dare neanche per scontato che vengano fatte le verifiche sulla concordanza delle fasi e/o sulla ciclicità! Ciao
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
