Elettropompa che non pesca acqua.
[1] Elettropompa che non pesca acqua.
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 22 lug 2012, 13:35
salve a tutti possiedo un'elettropompa della lowara da 600w che da un giorno all'altro non pesca più acqua o meglio non pompa più acqua...
il motore gira, il premistoppa non perde acqua, la valvola di ritegno c'è e il tubo di pescaggio è pieno...
ho provato a tirare su la valvola di ritegno e a dagli 2 o 3 colpetti con il martello nel tentativo di sbloccarla ed effettivamente era come bloccata tuttavia anche così facendo non si risolve niente...
cos'altro potrei verificare???
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[2] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 lug 2012, 14:00
E' ancora in garanzia?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteLuky » 22 lug 2012, 19:08
JR1987 ha scritto:cos'altro potrei verificare???
...prova a toglierla proprio la valvola di ritegno; se persevera e l'acqua c'è controlla se la prevalenza è giusta; potrebbe essersi abbassata l'acqua ed era già al limite.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[4] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto Utentemir » 23 lug 2012, 9:38
ho cercato qualcosina in rete ed ho trovato questo forse a Foto UtenteJR1987 può interessare. ;-)
http://www.lowara.it/pompe-monostadio_C1/
[5] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 lug 2012, 14:49
Trattasi di una pompa centrifuga o autodescante ?? Quanti metri di è il pescaggio ?? Eventualmente ricontrolla la valvola di fondo o la sostituisci con una nuova. Toglierla non risolverebbe il caso anzi non funzionerebbe completamente specie se si tratta di una centrifuga.
482 1 3 5
[6] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 23 lug 2012, 15:09
se la pompa è trifase prova il senso ciclico delle fasi.
A volte, l'ente distributore (enel distribuzione) opera in zona per manutenzioni varie e magari avrà invertito qualche fase a tua insaputa omettendo di verificare tra gli utenti il corretto funzionamento dei motori (pompe- ascensori etc)
Inoltre, hai verificato se la girante effettivamente gira?
saluti
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[7] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteGroonge » 23 lug 2012, 17:11
Guerra ha scritto:E' ancora in garanzia?
GRANDE! =D> :D :D :D :D
allora posso scrivere, c'è l'acqua?
scusa JR si gioca ............... O_/
Foto UtenteGroonge
85 1 2
[8] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 lug 2012, 18:58
Foto UtenteEUGA ha scritto:A volte, l'ente distributore (enel distribuzione) opera in zona per manutenzioni varie e magari avrà invertito qualche fase
Caxxo, tre fasi ci sono, possibile che ci siano anche questi rischi? :shock:
E poi... penso che chi fa questo tipo di manutenzioni controlli la sequenza fasi prima e dopo l' intervento o no?
Cioè? Se la valvola di ritegno è ok (presumendo che sia montata correttamente) l' acqua non deve uscire dal fondo del tubo, cosa vuol dire che dando dei colpetti col martello si è sbloccata? Che è venuta via l' acqua dal tubo? :shock: In qual caso, non s' è sbloccata... s' è rotta!
Da dove aspira la pompa? Dai qualche info in più.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 23 lug 2012, 19:57
ciao ritorno a voi avendo risolto il problema almeno provvisoriamente...
la valvola dando dei colpetti ho sbloccato il meccanismo apri e chiudi della valvola che era bloccato.
comunque per farla funzionare ho proceduto con questo metodo:
acceso a secco
sbrigandomi ho preso un innaffiatore pieno e l'ho "scaricato" dal tubo di uscita della pompa
si è ricostituita la colonna d'acqua e la pompa ha iniziato di nuovo a fare il suo lavoro
la pompa è sempre stata collocata al solito posto quindi non credo stia troppo alta per il pescaggio che sarà di massimo 2,5 metri.
purtroppo la pompa è piccolina e non mi garantisce una grande prevalenza / portata forse in futuro la cambierò
la pompa è una normale centrifuga da superficie non autodescante
avendo verificato la valvola di fondo essa perde ogni tanto qualche goccia e mi sa che quelle poche gocce bastano per far svuotare la colonna d'acqua
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[10] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 23 lug 2012, 20:15
Ciao Attilio.
Ti stupisci? Comprensibile....
Ho avuto tra i miei principali committenti ENEL e ho lavorato per 25 anni....
Caro Attilio #-o se sapessi quante caxxate ho visto fare... lo so che sono tre semplici fasi ma non lo è per tutti cosi semplice e non dare neanche per scontato che vengano fatte le verifiche sulla concordanza delle fasi e/o sulla ciclicità! :?
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 188 ospiti
