Simbolo Relè differenziale
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Qualcuno di Voi, ho idea di come è possibile rappresentare il (simbolo) Relè differenziale da inserire in uno schema di un quadro, non sono riuscito a trovarlo...
Attendo Vs. preziosi consigli....Cordiali saluti
Interruttore di potenza ad apertura automatica, funzionante per corrente differenziale.
A te serve solo il simbolo del relé?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Grazie EdmondDantes, ma questo è un interruttore con il blocco differenziale sotto...
Io cercavo e volevo inserire il simbolo del relè differenziale e lo schema di collegamento della protezione di terra...
Grazie mir... e se volessi sviluppare i collegamenti della protezione di terra? con il collegamento del toroide, del pulsante per sganciatore di minima tensione per il riarmo e della tensione ausiliaria
avete esperienze in merito si accettano preziosi consigli??
Ving85 ha scritto:se volessi sviluppare i collegamenti della protezione di terra? con il collegamento del toroide, del pulsante per sganciatore di minima tensione per il riarmo e della tensione ausiliaria
è uno schema che puoi trovare su ogni libro di impianti elettrici, se come ho capito ti riferisic a questo tipo di schema:
o più semplicemente così
Non si dovrebbero mai usare simboli talmente dettagliati e non rispondenti nessuna norma specifica in uno "schema elettrico", casomai quel genere di rappresentazioni valgono per i manuali tecnici o i testi scolastici.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
o così ...
sono d'accordo con
Ivan_Iamoni, pertanto il simbolo del rettangolo con la scritta Id al suo interno credo sia quello corretto ..
OT.
bentornato
Ivan_Iamoni, era un po' che non ti si leggeva eh...?...
OT.
bentornato
18 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
