Dubbio alimentatore LM3886
[31] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 18:05
Mi serve sapere che tensione desideri ottenere per dimensionare il tutto.
[32] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 2 ago 2012, 18:07
Stavo pensando che gli LM3886 (come da datasheet) forniscono 50W con una tensione di 35V, quindi direi che mi serve una tensione di questo tipo.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[33] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 18:17
Ho indicato il primo transistor che mi e' venuto in mente; se hai gia' qualcosa di simile in casa mettine pure un altro.
[34] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 2 ago 2012, 18:18
OK, quindi il circuito rimano lo stesso anche per il ramo positivo*?
* negativo volevo dire
Ultima modifica di Foto UtenteMrJack il 2 ago 2012, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[35] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 18:20
Prima di tutto, prova questo circuito sul ramo positivo; se l'esito e' buono, andiamo avanti.
[36] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 2 ago 2012, 18:22
Perfetto, ma dato che non ci potrò lavorare per alcune settimane, in linea di massima il circuito per il ramo negativo è differente rispetto a questo?
Non so davvero come rigraziarti.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[37] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 18:23
No e' uguale, cambia solo il transistor che sara' PNP.
[38] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 2 ago 2012, 18:30
Grazie mille davvero, appena lo provo posto qui il risultato. Anche se in teoria questo tipo di "limiter" della tensione non dovrebbe dare problemi, l'unico cosa è vedere se la potenza che si prende questa sezione è troppa, anche se a rigor di logica, se la potenza totale del sistema era di 240W rms, con questa aggiunta (che si dovrebbe ciucciare circa 50W rms) dovrebbe scendere a circa 190W sul ramo da 60V.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[39] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 18:39
Questo tuo ragionamento non l' ho capito.
Quel circuito, a parte un volt di caduta circa, non prende nulla per se e ti fornira' in uscita la corrente che tu hai stabilito in 1.6A (anche di piu' nei limiti del transistor).
Tutte le altre considerazioni mi paiono del tutto infondate.
[40] Re: Dubbio alimentatore LM3886
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 2 ago 2012, 18:41
Si scusami, mi sono espresso male, intendevo dire che una volta collegato l' LM3886 e il relativo carico che andrà a pilotare, il consumo di questo "modulo" dovrebbe essere di circa 50W. Sbaglio?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 134 ospiti
