Dubbio alimentatore LM3886
Ho indicato il primo transistor che mi e' venuto in mente; se hai gia' qualcosa di simile in casa mettine pure un altro.
Perfetto, ma dato che non ci potrò lavorare per alcune settimane, in linea di massima il circuito per il ramo negativo è differente rispetto a questo?
Non so davvero come rigraziarti.
Grazie mille davvero, appena lo provo posto qui il risultato. Anche se in teoria questo tipo di "limiter" della tensione non dovrebbe dare problemi, l'unico cosa è vedere se la potenza che si prende questa sezione è troppa, anche se a rigor di logica, se la potenza totale del sistema era di 240W rms, con questa aggiunta (che si dovrebbe ciucciare circa 50W rms) dovrebbe scendere a circa 190W sul ramo da 60V.
Questo tuo ragionamento non l' ho capito.
Quel circuito, a parte un volt di caduta circa, non prende nulla per se e ti fornira' in uscita la corrente che tu hai stabilito in 1.6A (anche di piu' nei limiti del transistor).
Tutte le altre considerazioni mi paiono del tutto infondate.
Si scusami, mi sono espresso male, intendevo dire che una volta collegato l' LM3886 e il relativo carico che andrà a pilotare, il consumo di questo "modulo" dovrebbe essere di circa 50W. Sbaglio?
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti
