Filtro LC passa banda ed elimina banda
[11] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ago 2012, 15:37
alexlovesusa ha scritto: ... che significa " partendo da una falsa Vo"? Come viene scelta?...
La puoi scegliere "come più ti piace", o meglio "come più ti conviene", cambieranno tutti i valori, ma il rapporto fra Vo e Vi non cambierà, grazie alla linearità della rete ...
... e in questo caso ho ritenuto conveniente sceglierla in modo da ottenere una corrente unitaria nell'induttore.
[12] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 ago 2012, 15:40
alexlovesusa ha scritto:...essendo io studente di ingegneria informatica all'università di Agrigento ( quindi Palermo)...
Miiii ma siamo tutti siculi qua :mrgreen: :lol:
Il Vitetta si usa un po' ovunque ad essere sinceri :-P
Esistono tanti libri migliori, uno che ho apprezzato è questo :D
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[13] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ago 2012, 15:47
alexlovesusa ha scritto:@Isidoro: Calcolando l'impedenza parallelo tra L e C alla freq. di risonanza, ovvero sostituendo \omega_0 nella Z_p al posto della \omega ottengo Z_p=j*\frac{1}{\sqrt{LC}}. Cosa dovrei capire da questa formula?
Da quella formula non puoi dedurre nulla, dato che e` sbagliata, addirittura dimensionalmente sbagliata :(. Rifai meglio i conti!
[14] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 7 ago 2012, 17:26
@Isidoro: Scusami, ho rifatto i conti e adesso mi sono accorto di aver mangiato una L. Adesso ho ottenuto Z_p=\frac{jL}{\sqrt{LC}}. E' giusto adesso?
@lele: Gna ciertuu :ok: Ho visto il libro che mi hai consigliato e anche se amo il libri scritti in inglese per l'impostazione che usano loro e per la semplicità con cui spiegano alcune cose, non posso andare a comprare un nuovo libro per questa materia. Sono alla terzultima materia e devo terminare entro Novembre, quindi cercherò di farla bene ma di non perderci troppo tempo ;-)
@Renzo: Ho capito cosa vuoi dire. Non sapevo si potesse fare una cosa del genere ;-)
-21 6
[15] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 ago 2012, 17:39
Non vorrei sembrare sgarbato, continui a rispondere che hai capito, che ora hai capito, ma un punto cruciale come sapere quanto vale Zp alla risonanza non sei riuscito ancora a tirarlo fuori.
Forse importa poco e niente ai fini di quello che ti serve, ma non puoi dire di aver capito e poi sparare Z_p=\frac{jL}{\sqrt{LC}}.
Non solo per la matematica, ma proprio concettualmente dovresti afferrare cosa dovrebbe accadere al segnale alla frequenza di risonanza, visto che hai capito dopo l'ottima spiegazione di Foto UtenteLele_u_biddrazzu , e quindi quanto dovrebbe valere a "naso" quell'impedenza in parallelo #-o
Non fare troppo caso a quello che dico, sono un rompicosi, probabilmente non ti interessa capirlo fino a fondo :-P
Buon lavoro :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[16] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 7 ago 2012, 17:59
Scusatemi tanto per la boiata pazzesca che ho scritto. Il fatto è che quando sto al computer ho una miriade di pagine aperte e leggo tante cose insieme e tra una riga e l'altra faccio quattro conti, sbagliati per giunta :lol:
Ho capito dalla spiegazione di lele che l'impedenza deve essere infinita essendo quello un circuito aperto, ma quando andavo a sostituire la freq. di risonanza nella formula dell'impedenza parallelo, al denominatore dimenticavo di fare 1 -1 e consideravo semplicemente 1... ecco da dove deriva il risultato sbagliato! Comunque è senza dubbio infinita :ok:
P.S. Per quanto riguarda il problema della convergenza dell'integrale, avete dato un'occhiata? C'è qualcuno che può aiutarmi?
Io penso che si arrivi a dire che in quel modo l'integrale converge così:
consideriamo i vari valori della frequenza che annullano la risposta in ampiezza. Prendiamo in considerazione un intervallo i cui estremi sono due di questi valori [f_1, f_2. Nel primo caso, essendo la risposta in ampiezza nulla su tutto l'intervallo, avevamo un integrale divergente a causa della divergenza del logaritmo al numeratore. In questo altro caso, invece, dobbiamo risolvere l'integrale lim_ {y->f_1 / z->f_2} \int_{y}^{z}  \frac{|ln(|H(f)|)|}{1+(2 \pi f)^2 } df che a quanto pare converge.
Io ho provato a fare quattro conti, ma non sono sicuro di procedere correttamente, ovvero:
poniamo 2 \pi f = x ottenendo lim_ {y->f_1 / z->f_2} \frac{1}{2 \pi} \int_{2 \pi y}^{2 \pi z}  \frac{|ln(|H(x/(2 \pi))|)|} {1 + x^2 } dx. A questo punto proverei ad integrare per parti integrando la funzione razionale che genera l'arcotangente di x, ma poi, nella seconda fase, dovrei andare ad integrare il prodotto tra l'arcotangente e 1/|H(x/(2 \pi)|, ma mi sembra già da adesso un modo di procedere un po impervio e complicato, quindi ho abbandonato i conti. Stavo facendo bene? C'è un'altra strada per arrivarci?
-21 6
[17] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ago 2012, 13:51
Della serie "ogni promessa è debito", ... anche se so che farà storcere il naso a "molti" ... e anche se potrebbe sembrare un'inutile complicazione per questo semplice problema (dove Ahmes basta e avanza, vedi post [9]), ... e tanto per tenermi in allenamento, posto una soluzione alternativa con il metodo che ci ha insegnato Middlebrook ovvero il 2 Extra Element Theorem ...
che porta a scrivere
H(s)=H_{0}\frac{1+\frac{R_{Ln}}{sL}+R_{Cn}C+\frac{R_{Ln}}{sL}R_{Cn}^{*}C}{1+\frac{R_{Ld}}{sL}+R_{Cd}C+\frac{R_{Ld}}{sL}R_{Cd}^{*}C}=\frac{1}{1+\frac{R}{sL}+sRC}
ovvero moltiplicando per sL/R
H(s)=\frac{\frac{sL}{R}}{1+\frac{sL}{R}+s^{2}LC}
Per il metodo, si può fare riferimento al più generale NEET che, anche se sinteticamente, Erickson condensa in questo documento
http://ecee.colorado.edu/~ecen5807/cour ... l/nEET.pdf
BTW ...per chi volesse provare a cimentarsi nella sua applicazione, suggerisco la rete di fig.4 lasciata irrisolta in fondo al pdf, io ovviamente sono disponibile a collaborare.
A volte però, come nella nostra pur semplice rete, è necessario conoscere qualche trucco Extra ... come spiegato qui sotto ;-)
http://ecee.colorado.edu/~ecen5807/cour ... nEETsp.pdf
[18] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 ago 2012, 14:00
Ottimo! Mai visto questo metodo, e devo dire che è molto "carino" :ok:
BTW credo che abbia fatto una svista in s^2 RLC c'è una R in piu' :roll:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[19] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ago 2012, 14:02
rusty ha scritto:BTW credo che abbia fatto una svista in s^2 RLC c'è una R in piu' :roll:
Grazie Foto Utenterusty :ok: ... corretta!
... se vuoi provare l'esercizio di fig. 4 è tutto tuo ! ;-)
[20] Re: Filtro LC passa banda ed elimina banda
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 11 ago 2012, 5:16
Provo a svolgere l'esercizio di fig.4. Data l'ora e considerando che è la prima volta che applico il teorema 2EET, probabilmente scriverò delle castronerie, pertanto confido nella pazienza di Foto UtenteRenzoDF che in caso mi correggerà :ok:
La funzione di trasferimento che si vuole determinare, si può porre nella seguente forma...
H\left(s\right)=H_{0}\frac{1+s\left(R_{C_{1}n}C_{1}+R_{C_{2}n}C_{2}\right)+\left(R_{C_{1}n}^{*}C_{1}R_{C_{2}n}C_{2}\right)s^{2}}{1+s\left(R_{C_{1}d}C_{1}+R_{C_{2}d}C_{2}\right)+s^{2}\left(R_{C_{1}d}C_{1}R_{C_{2}d}^{*}C_{2}\right)}
... adesso non resta che calcolare le resistenze incognite secondo il procedimento qui riportato...
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
