collegamento di due tv
[1] collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentelateanum » 15 ago 2012, 11:00
buon ferragosto a tutti.
VI espongo il mio problema. Ho una tv con digitale terr.incorporato e una cam per la visione dei canali mediaset premium a pagamento. In genere per vedere un programma di quei canali in un'altra tv con digitale terr. esterno e senza cam per canali a pagamento, nella stanza attigua, collego i due apparecchietti trasmettente e ricevente tramite scart alle due tv (e se non ci sono troppi muri in mezzo riesco a vedere!).
Vorrei eliminare questi due apparecchietti che mi hanno detto fanno anche male e per questo mi hanno detto che basta collegare le due tv con i cavetti "audio video" ( quelli, credo, con i tre spinotti bianco, rosso e giallo).
A me sembra troppo facile, mi dite qualcosa ? GRAZIE
Foto Utentelateanum
15 3
[2] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ago 2012, 11:31
lateanum ha scritto:mi hanno detto che basta collegare le due tv con i cavetti "audio video"
considerando che sono degli ingressi audio-video, non credo possa funzionare ( giallo= ingresso video, bianco-rosso=ingresso stereo sx e dx).
[3] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentelateanum » 15 ago 2012, 11:43
Quale può essere allora la soluzione ?
Foto Utentelateanum
15 3
[4] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 15 ago 2012, 11:51
I due "apparecchietti" se ho capito bene sono un trasmettitore ed un ricevitore audio/video.
Permettono di trasmettere il segnale audio/video in luoghi dove non è possibile fare passare direttamente il cavo scart grazie alla trasmissione radio.
Se hai la possibilità di far passare il cavo scart oppure un cavo composito (con i tre spinotti RCA giallo, rosso, bianco) tra le due stanze, meglio..
Non è che sia troppo facile, sono solo due metodi di comunicazione via radio oppure via cavo :D con i relativi PRO e CONTRO.
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[5] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ago 2012, 11:53
i TVC sono degli apparecchi ricevitori, pertanto se hanno un loro decoder e/o cam per dgtvi utilizzano quest'ultimi per utilizzare il relativo segnale (digitale terretsre o sky e altro) e riprodurre i contenuti a video,per quanto concerne gli altri "spinotti" disponibli sono degli ingressi audio/video e non delle uscite, pertanto non credo sia possibile la soluzione di collegare due tvc sfruttando i decoder di uno.
al momento che mi risulti le soluzioni possibli sono quelle considerate già da te, ovvero decoder separati, o via radio.
[6] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentelateanum » 15 ago 2012, 12:07
Se ho ben capito, collegando le due tv con il cavo audio video (più facile da passare che un cavo scart), interponendo alle due estremità gli adattatori "spinotti r-g-b --> scart" dovrei riuscire a risolvere il problema ?
Foto Utentelateanum
15 3
[7] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ago 2012, 12:14
se è questo che intendi, non credo che funzioni
[8] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentelateanum » 15 ago 2012, 12:17
No, intendo, collegare le tv da scart a scart
Foto Utentelateanum
15 3
[9] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ago 2012, 12:31
questo tipo di collegamento (scart-scart) fra i due tvc non lo realizzerei per il momento,non credo sia fattibile, è una condizione che non ho mai verificato.
[10] Re: collegamento di due tv
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 ago 2012, 14:54
Con due adattatori SCART/RCA, forse è più semplice (li trovi anche nei supermercati), segui il disegnino qui sotto:
Igor
10,1k 6 12 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
