ciao..
scusate ma ho un figlio piccolo in casa..
ho notato che alcune batterie che ho come in oggetto (che uso normalmente per i controller wii o per i piccoli giochi radiocomandati) sono leggermente usurate vicino ai poli..sostanzialmente perdono piccole parti di plastica che ricoprono il polo positivo e alla base il negativo..lasciando scoperte piccolissime porzioni di batteria..
vi chiedo solamente se tali 'screpolature' sono pericolose nell'uso quotidiano..
grazie!!
stefano
batteria ricaricabile AA ni-mh 'screpolata'
mario_maggi
6 messaggi
stefano1971 ha scritto:ho notato che alcune batterie che ho come in oggetto ...sono leggermente usurate vicino ai poli..sostanzialmente perdono piccole parti di plastica che ricoprono il polo positivo e alla base il negativo.
fidandomi della descrizione oserei dire che non vi è alcun problema, in quanto la plastica che ricopre la batteria non ha effettivi positivi o negativo sul suo funzionamento, mentre è segno di malfunzionamento ed indice di fine utilizzo delle batterie quando queste presentano forti ossidiazioni esterne, o perdite di acido o eccessivi rigonfiamenti, ovviamente poi ad uno loro fine vita naturale determinata dal costruttore ed il tipo di batteria per il ciclo di carica/scarica che non è infinito e che ne mostrano il loro raggiungimento con una chiara perdita di efficienza ovvero il dispositivo chele ospita comincia a durare pochino anche con lunghe ricariche dell estesse batterie..
insomma, stefano1971, direi che per darti una risposta migliore dovresti postare un'immagine di queste batterie...
Ciao, per come hai descritto il problema a parer mio il "problema" non si pone (scusa il gioco di parole). L'etichettatura esterna in materiale plastico non è parte fondamentale ne' parte necessaria al funzionamento e alla sicurezza della pila.
Mi accodo quindi a quanto detto da
mir
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
grazie,
dal tono delle vostre risposte e per il fatto che lo stato delle batterie (hanno pochi mesi di vita) sia comunque ottimo..stò tranquillo
grazie ancora!
grazie ancora!
stefano1971
63 5 - Frequentatore
stefano1971 ha scritto:.stò tranquillo
d'accordo, comunque fai bene a tenerle sott'occhio, spesso trascurarle nel tempo le batterie lasciano brutte sorprese quando poi si va li a sostituirle..
6 messaggi
