Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
[11] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 30 ago 2012, 19:31
grazie, però nel caso avessi un cavo commerciale monofonico , verrebbe collegato cosi giusto ? con quali conseguenze ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[12] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ago 2012, 23:03
francos ha scritto:...con quali conseguenze ?
Credo che non funzionerebbe, andrebbe almeno collegato così... e magari scopriresti che il preamplificatore non serve.
39,6k 7 11 13
[13] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 1 set 2012, 12:30
BrunoValente ha scritto:. e magari scopriresti che il preamplificatore non serve.
Ho provato a fare il cavo, ma niente, devo fare il piccolo pre, serve.
Vorrei utilizzare un chip con 4 operazionali interni per fare una versione a due canali tipo stereo, un chip con le caratteristiche simili al NE 5532 ma con 4 opamp interni esiste ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[14] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 set 2012, 12:37
39,6k 7 11 13
[15] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 1 set 2012, 15:28
BrunoValente ha scritto:LME49740
Hanno solo OPA4134PA, che faccio ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[16] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 set 2012, 16:23
Va bene anche quello...ma guarda che, senza andare sul sofisticato, potresti utilizzare un semplice TL084 o un TL074 senza che nessuno se ne accorgerebbe.
39,6k 7 11 13
[17] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 1 set 2012, 16:29
BrunoValente ha scritto:.. senza che nessuno se ne accorgerebbe.
Grazie :ok:
Foto Utentefrancos
35 3 7
[18] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 1 set 2012, 18:07
Una semplice curiosità, guardando tra i vari chip a 4 operazonali interni ho scovato un OPA404KP che costa circa 17 euro, un TL074 costa circa 70 centesimi e per finire un TLE2074 costa circa 6 euro, mi chiedevo dal punto di vista costruttivo del chip, come è possibile avere delle differenze cosi marcate di prezzo, quando se male non ho capito il risultato più o meno è sempre lo stesso.... :-|
Foto Utentefrancos
35 3 7
[19] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 set 2012, 9:19
No, il risultato non è sempre lo stesso, dipende dall'applicazione, nel tuo semplice caso il risultato sarebbe lo stesso, o meglio le differenze, che comunque ci sarebbero, sarebbero impercettibili.
E' un po' come voler mettere in evidenza le differenze tra una panda e una Ferrari in un percorso che si estende tra i vicoli di un paesino.
Credo poi che il prezzo non dipenda solo dalle prestazioni ma anche dalle quantità prodotte, quindi dalla richiesta di mercato.
39,6k 7 11 13
[20] Re: Valore di un potenziometro tra due operazionali (?)
Messaggioda Foto Utentefrancos » 4 set 2012, 3:07
Mi sono dato da fare...
ho utilizzato lo schema di SELF a pagina 359 di Small Signal Audio Design, ho usato il software RightMark Audio Analyzer, ho comperato qualche operazionale, ed ecco i risultati:
(FF800 è la mia scheda audio, una RME FIREFACE 800)
Foto Utentefrancos
35 3 7
