distribuire l'alimentazione
[1] distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto UtenteVal » 29 ago 2012, 18:47
Salve. Ho bisogno di alimentare il mio circuito con una serie di batterie (35v, 20v, 14v, 3.5v..) esiste un circuito integrato o qualcosa del genere che mi permette di generare, a partire dai 35v, tutte le altre tensioni inferiori?
Foto UtenteVal
5 3
[2] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 ago 2012, 19:56
Si`, ci sono tante soluzioni. La scelta dipende dalle condizioni di funzionamento, ad esempio correnti di carico, e dalle specifiche che si vogliono ottenere, ad esempio precisione, stabilita`...
[3] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto UtenteVal » 31 ago 2012, 17:35
mi potresti dire qualche modo? sarebbe super se mi dicessi anche qualche componente pratico. grazie.
Foto UtenteVal
5 3
[4] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 17:50
Dovresti specificare chiaramente cosa vuoi ottenere in termini di tensioni e correnti.
[5] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto UtenteVal » 31 ago 2012, 18:51
a partire da 35 volt che mi da un alimentatore stabilizzato ricavare 20v, 15v, 5v, e per ognuna di queste sorgenti avere fino ad un ampere di corrente.
analogo, partendo da -10v ricavare -8v, -5v, -3v.
Foto UtenteVal
5 3
[6] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2012, 13:21
E perche' allora non ti fai un alimentatore duale variabile?
In alternativa usa dei regolatori della serie 78xx e 79xx.
Inoltre, per avere le correnti che chiedi, e' necessario che l'alimentatore sia debitamente dimensionato; puoi dirci le caratteristiche di quest'ultimo?
[7] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto UtenteVal » 1 set 2012, 15:03
per dimensionato intendi dimensioni fisiche o cosa?
Foto UtenteVal
5 3
[8] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2012, 15:18
Sapere quali tensione e corrente e' in grado di erogare.
Inoltre sarebbe utile sapere se le uscite da te menzionate devono funzionare tutte contemporaneamente.
[9] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto UtenteVal » 1 set 2012, 16:05
le tensioni e le correnti sono scritte nel messaggio 5.
queste tensioni devono essere erogate contemporaneamente, quindi suppongo usando più di un circuito.
Foto UtenteVal
5 3
[10] Re: distribuire l'alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2012, 16:17
Val ha scritto:a partire da 35 volt che mi da un alimentatore stabilizzato ricavare 20v, 15v, 5 V, e per ognuna di queste sorgenti avere fino ad un ampere di corrente.
Hai parlato delle tensioni e delle correnti da ottenere e solo della tensione disponibile, non della corrente.
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
