distribuire l'alimentazione
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve. Ho bisogno di alimentare il mio circuito con una serie di batterie (35v, 20v, 14v, 3.5v..) esiste un circuito integrato o qualcosa del genere che mi permette di generare, a partire dai 35v, tutte le altre tensioni inferiori?
Si`, ci sono tante soluzioni. La scelta dipende dalle condizioni di funzionamento, ad esempio correnti di carico, e dalle specifiche che si vogliono ottenere, ad esempio precisione, stabilita`...
mi potresti dire qualche modo? sarebbe super se mi dicessi anche qualche componente pratico. grazie.
a partire da 35 volt che mi da un alimentatore stabilizzato ricavare 20v, 15v, 5v, e per ognuna di queste sorgenti avere fino ad un ampere di corrente.
analogo, partendo da -10v ricavare -8v, -5v, -3v.
E perche' allora non ti fai un alimentatore duale variabile?
In alternativa usa dei regolatori della serie 78xx e 79xx.
Inoltre, per avere le correnti che chiedi, e' necessario che l'alimentatore sia debitamente dimensionato; puoi dirci le caratteristiche di quest'ultimo?
Sapere quali tensione e corrente e' in grado di erogare.
Inoltre sarebbe utile sapere se le uscite da te menzionate devono funzionare tutte contemporaneamente.
le tensioni e le correnti sono scritte nel messaggio 5.
queste tensioni devono essere erogate contemporaneamente, quindi suppongo usando più di un circuito.
Val ha scritto:a partire da 35 volt che mi da un alimentatore stabilizzato ricavare 20v, 15v, 5 V, e per ognuna di queste sorgenti avere fino ad un ampere di corrente.
Hai parlato delle tensioni e delle correnti da ottenere e solo della tensione disponibile, non della corrente.
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
