da
CGIUSEPPE61 » 2 set 2012, 21:55
Luky ha scritto:CGIUSEPPE61 ha scritto: per il perimetrale ogni singola zona della centrale puoi installare diversi contatti reed i quali hanno il led di memoria evento , quindi normalmente in caso di intervento potrai tranquillamente visualizzare l'apparecchio andato in allarme. Ciao
Io evito di mettere più contatti su singolo ingresso in centrale; se non in qualche raro caso dove mi viene a mancare un ingresso e non voglio far spendere soldi al cliente per un concentratore in più; ma gli spiego che poi se vuole lasciare una finestra aperta non allarma nemmeno l'altra che è sullo stesso ingresso. Poi non so che tipo installi tu o se riesci a bilanciare l'ingresso e a programmare una centrale in modo particolare che ti possa consentire un utilizzo ottimale dell'impianto anche come lo descrivi tu; se fosse così mi piacerebbe sapere cosa utilizzi. ciao
Solitamente un impianto anti intrusione ( almeno dalle mie parti ) con perimetrale , non ti obbligano a tenere nessuna finestra chiusa , poiché i contatti vengono installati o nelle serrande ( contatto a filo ) o nel doppio infisso ( praticamente quello esterno ) . Poi sei padrone di installarli dove ti pare, nella finestra interna e lasciarla aperta, ma allora , a che serve l' impianto anti intrusione ??. Solitamente per i semplici contatti che non siano reed ( senza led di memoria evento ) non installo più di due apparecchi su linea. Poi possiamo stare quà a parlare , ma sappiamo benissimo che di impianti se ne possono realizzare di tante tipologie , ma bisogna tenere in considerazione i costi di predisposizione e realizzazione finale. Esistono in commercio sensori a doppia tecnologia da 15 € esistono anche quelli da 200 €, lo stesso vale per le altre apparecchiature.
CGIUSEPPE61
482
- Expert EY
da
elettrodomus » 2 set 2012, 22:46
CGIUSEPPE61 ha scritto: per i semplici contatti
Magari sono ignorante io, ma non mi risulta che
reed stia a significare "
con led di memoria evento". E poi onestamente non ho ancora visto dei
sensori con questa funzione di memoria evento, puoi fare qualche esempio, per piacere, sono curioso.
Igor
elettrodomus
10,1k
6
11
13
- G.Master EY
da
CGIUSEPPE61 » 3 set 2012, 8:21
Grazie per l'accorgimento, hai perfettamente ragione, non ho descritto il prodotto come realmente fosse. Scusate, scrivendo velocemente a volte si pensa di scrivere ciò che si pensa, ma realmente non è così.
CGIUSEPPE61 ha scritto:kipketer ha scritto:io dovrei mettere i sensori reed a contatto per le finestre e porte e vorrei mettere un paio di sensori a doppia tecnologia...quindi mi conviene fare un impianto misto.. grazied mille per le risposte
Prego, ti confermo, per il perimetrale ogni singola zona della centrale puoi installare diversi contatti reed i quali hanno il led di memoria evento , quindi normalmente in caso di intervento potrai tranquillamente visualizzare l'apparecchio andato in allarme. Ciao
I sensori che installo alle finestre sono dei rivelatori di urto corredati di reed ed hanno i led di memoria evento.
http://www.riscogroup.it/Products.aspx?proid=493
CGIUSEPPE61
482
- Expert EY
da
Luky » 3 set 2012, 19:47
CGIUSEPPE61 ha scritto:Poi possiamo stare quà a parlare ,
...è il bello del forum.
CGIUSEPPE61 ha scritto:Esistono in commercio sensori a doppia tecnologia da 15 € esistono anche quelli da 200 €, lo stesso vale per le altre apparecchiature.
i doppia tecnologia da 15 € sicuramente non svolgono lo stesso lavoro di quelli da 200 € !! a mio avviso sono cose che vanno spiegate bene al cliente; si può al limite consigliare, ma poi è lui che paga !!
Luky
573
5
10
- Stabilizzato
