impianto di allarme
[11] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 set 2012, 21:55
Luky ha scritto:
CGIUSEPPE61 ha scritto: per il perimetrale ogni singola zona della centrale puoi installare diversi contatti reed i quali hanno il led di memoria evento , quindi normalmente in caso di intervento potrai tranquillamente visualizzare l'apparecchio andato in allarme. Ciao :ok:
Io evito di mettere più contatti su singolo ingresso in centrale; se non in qualche raro caso dove mi viene a mancare un ingresso e non voglio far spendere soldi al cliente per un concentratore in più; ma gli spiego che poi se vuole lasciare una finestra aperta non allarma nemmeno l'altra che è sullo stesso ingresso. Poi non so che tipo installi tu o se riesci a bilanciare l'ingresso e a programmare una centrale in modo particolare che ti possa consentire un utilizzo ottimale dell'impianto anche come lo descrivi tu; se fosse così mi piacerebbe sapere cosa utilizzi. ciao
Solitamente un impianto anti intrusione ( almeno dalle mie parti ) con perimetrale , non ti obbligano a tenere nessuna finestra chiusa , poiché i contatti vengono installati o nelle serrande ( contatto a filo ) o nel doppio infisso ( praticamente quello esterno ) . Poi sei padrone di installarli dove ti pare, nella finestra interna e lasciarla aperta, ma allora , a che serve l' impianto anti intrusione ??. Solitamente per i semplici contatti che non siano reed ( senza led di memoria evento ) non installo più di due apparecchi su linea. Poi possiamo stare quà a parlare , ma sappiamo benissimo che di impianti se ne possono realizzare di tante tipologie , ma bisogna tenere in considerazione i costi di predisposizione e realizzazione finale. Esistono in commercio sensori a doppia tecnologia da 15 € esistono anche quelli da 200 €, lo stesso vale per le altre apparecchiature. O_/
482 1 3 5
[12] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 2 set 2012, 22:46
Foto UtenteCGIUSEPPE61 ha scritto: per i semplici contatti che non siano reed ( senza led di memoria evento ) non installo più di due apparecchi su linea
:shock: Magari sono ignorante io, ma non mi risulta che reed stia a significare "con led di memoria evento". E poi onestamente non ho ancora visto dei sensori con questa funzione di memoria evento, puoi fare qualche esempio, per piacere, sono curioso.
Igor
10,1k 6 12 13
[13] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 3 set 2012, 8:21
Grazie per l'accorgimento, hai perfettamente ragione, non ho descritto il prodotto come realmente fosse. Scusate, scrivendo velocemente a volte si pensa di scrivere ciò che si pensa, ma realmente non è così. #-o :mrgreen:
kipketer ha scritto:io dovrei mettere i sensori reed a contatto per le finestre e porte e vorrei mettere un paio di sensori a doppia tecnologia...quindi mi conviene fare un impianto misto.. grazied mille per le risposte
Prego, ti confermo, per il perimetrale ogni singola zona della centrale puoi installare diversi contatti reed i quali hanno il led di memoria evento , quindi normalmente in caso di intervento potrai tranquillamente visualizzare l'apparecchio andato in allarme. Ciao :ok:
I sensori che installo alle finestre sono dei rivelatori di urto corredati di reed ed hanno i led di memoria evento. O_/
http://www.riscogroup.it/Products.aspx?proid=493
482 1 3 5
[14] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto UtenteLuky » 3 set 2012, 19:47
CGIUSEPPE61 ha scritto:Poi possiamo stare quà a parlare ,
...è il bello del forum.
CGIUSEPPE61 ha scritto:Esistono in commercio sensori a doppia tecnologia da 15 € esistono anche quelli da 200 €, lo stesso vale per le altre apparecchiature. O_/
i doppia tecnologia da 15 € sicuramente non svolgono lo stesso lavoro di quelli da 200 € !! a mio avviso sono cose che vanno spiegate bene al cliente; si può al limite consigliare, ma poi è lui che paga !! O_/
Foto UtenteLuky
573 5 10
[15] Re: impianto di allarme
Messaggioda Foto Utentekipketer » 5 set 2012, 9:55
grazie mille, per ora sono alle tracce murarie e quindi non volevo commettere errori nella realizzazione delle stesse, tutto qua.
Foto Utentekipketer
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
