articolo "led a ritmo di musica"
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[1] articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 set 2012, 14:51
http://www.electroyou.it/tardofreak/wik ... -di-musica
stavo leggendo questo articolo, solo che non mi sono chiare alcune cose, riguardo il primo circuito, quello piu semplice.ad esempio, quel circuito deve essere alimentato da una fonte esterna o utilizza la corrente che arriva agli altoparlanti?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[2] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 set 2012, 15:15
Quel circuito non è alimentato.
Paolo.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[3] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 set 2012, 15:26
in poche parole se da un lato ho i tre contatti dell'uscita cuffie(L, R e G) e dall'altro i 2 cavi che vanno alla stringa di led, come vanno collegati su questo circuito?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[4] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 set 2012, 15:59
Lo schema proposto è MONO. Se vuoi sfruttare i segnali stereo, dovrai avere due circuiti gemelli: uno per il canale destro e l'altro per il sinistro.
Ciao.
Paolo.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[5] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 set 2012, 17:24
si questo lo so, ma ammesso che fosse mono, come si collegherebbero le 2 cose? la massa del circuito corrisponde alla massa del cavo stereo? che è la stessa per i led?
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[6] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 set 2012, 17:37
Nel paragrafo "Pilotare i LED" spiega come fare, c' è lo schema, mi sembra che sia tutto molto chiaro.
[7] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2012, 20:21
Di seguito c'e' la foto del circuito in versione stereo; mancano i led.
008 (1).jpg (117.28 KiB) Visto 2840 volte
Al connettore visibile a destra, vanno collegati i due canali (agli esterni) e il GND (al centro)
Se ti interessa sono disponibili altre foto e lo schema pratico per il montaggio.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[8] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 set 2012, 2:00
certo che mi interessa ;-)
[9] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2012, 8:32
Ok. Allora, di seguito hai lo schema pratico di montaggio:
e le foto della realizzazione (quella del risultato finale l'ho gia' postata)
001 (1).jpg (34.66 KiB) Visto 2813 volte
003 (1).jpg (85.1 KiB) Visto 2813 volte
011 (1).jpg (67.82 KiB) Visto 2813 volte
018 (1).jpg (194.73 KiB) Visto 2813 volte
E, prima di cominciare, leggiti bene questo articolo.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[10] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 set 2012, 15:08
lo lessi già tempo fa quell'articolo :-)
vedendo il tuo schema ora è tutto chiaro, ed è come pensavo io, cioè la massa dell'uscita stereo è in comune con quella dell'alimentazione dei led, mentre il positivo dei led passa per resistenza e led appunto, poi dall'out.
adesso provo il circuito sulla piastra di prova e vediamo che succede
Torna a “Elettronica e spettacolo”
