da
Mike » 10 set 2012, 12:10
console6 ha scritto:a parte la sostituzione dei faretti con quelli di classe II(opzione per cui protendo), sarebbe plausibile far disperdere ognuna delle aiuole per conto proprio con dei picchetti?
Se utilizzi apparecchi di illuminazione in classe II e l'impianto viene realizzato in classe II non devi mettere a terra un bel niente.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
console6 » 10 set 2012, 12:11
si si, infatti le soluzioni sarebbero alternative:
o classe II
o messa a terra
Chiaro, giusto precisare
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
console6
2.261
12
- Expert EY
da
Mike » 10 set 2012, 12:35
console6 ha scritto:Cosa mi dici sulla soluzione un picchetto per aiuola (che comunque eviterei)?
Non è più ammesso dall'attuale edizione della norma CEI 64-8, che condivido.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
console6 » 10 set 2012, 12:39
Allora aspettiamo i nuovi faretti classe II, ora che hai confermato la mia reticenza mi sento più sollevato
Anche perché, secondo me è più giusto sapere che si fa riferimento ad un unico dispersore, separandoli mi sembra come se separassimo l'impianto di terra e, magari sbaglio, però non mi piace
console6
2.261
12
- Expert EY
da
Mike » 10 set 2012, 12:54
console6 ha scritto:Allora aspettiamo i nuovi faretti classe II, ora che hai confermato la mia reticenza mi sento più sollevato
Esatto, il rischio che si vuole evitare è proprio quello. Può essere accettato su vecchi impianti di illuminazione pubblica dove le distanze tra palo e palo sono dell'ordine dei 30-35 metri.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
elettro16 » 15 set 2012, 11:07
Scusate, ma se metto un picchetto fatto con un tondino di ferro, per aiuola, che cosa si rischia?
Scusate l'ignoranza
elettro16
13 2
da
Mike » 15 set 2012, 15:25
elettro16 ha scritto:Scusate, ma se metto un picchetto fatto con un tondino di ferro, per aiuola, che cosa si rischia?
Scusate l'ignoranza
Devi contestualizzare la domanda... se riferita a quanto sopra, ottieni un impianto di terra separato e questo può essere pericoloso nel caso ci fosse la possibilità di venire in contatto con le utenze collegate ai due impianti di terra.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
