Collegamenti sotto pavimentazione
[11] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 12:10
console6 ha scritto:a parte la sostituzione dei faretti con quelli di classe II(opzione per cui protendo), sarebbe plausibile far disperdere ognuna delle aiuole per conto proprio con dei picchetti?
Se utilizzi apparecchi di illuminazione in classe II e l'impianto viene realizzato in classe II non devi mettere a terra un bel niente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 12:11
si si, infatti le soluzioni sarebbero alternative:
o classe II
o messa a terra
Chiaro, giusto precisare :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[13] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 12:19
Cosa mi dici sulla soluzione un picchetto per aiuola (che comunque eviterei)?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[14] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 12:35
console6 ha scritto:Cosa mi dici sulla soluzione un picchetto per aiuola (che comunque eviterei)?
Non è più ammesso dall'attuale edizione della norma CEI 64-8, che condivido.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
5
[15] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 12:39
Allora aspettiamo i nuovi faretti classe II, ora che hai confermato la mia reticenza mi sento più sollevato :ok:
Anche perché, secondo me è più giusto sapere che si fa riferimento ad un unico dispersore, separandoli mi sembra come se separassimo l'impianto di terra e, magari sbaglio, però non mi piace
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[16] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 12:54
console6 ha scritto:Allora aspettiamo i nuovi faretti classe II, ora che hai confermato la mia reticenza mi sento più sollevato :ok:
Esatto, il rischio che si vuole evitare è proprio quello. Può essere accettato su vecchi impianti di illuminazione pubblica dove le distanze tra palo e palo sono dell'ordine dei 30-35 metri.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 10 set 2012, 13:29
Attenzione che tutto il complesso morsettiera/cavi/corpo illuminante dev'essere di classe II. I soli corpi illuminati non sono sufficienti se la morsettiera alla base del palo non è dichiarata dal costruttore in classe II
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[18] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteelettro16 » 15 set 2012, 11:07
Scusate, ma se metto un picchetto fatto con un tondino di ferro, per aiuola, che cosa si rischia?
Grazie O_/
Scusate l'ignoranza :oops:
13 2
[19] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 set 2012, 15:25
elettro16 ha scritto:Scusate, ma se metto un picchetto fatto con un tondino di ferro, per aiuola, che cosa si rischia?
Grazie O_/
Devi contestualizzare la domanda... se riferita a quanto sopra, ottieni un impianto di terra separato e questo può essere pericoloso nel caso ci fosse la possibilità di venire in contatto con le utenze collegate ai due impianti di terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Collegamenti sotto pavimentazione
Messaggioda Foto Utenteelettro16 » 17 set 2012, 12:15
Se queste aiuole sono lontane 5-6 metri tra loro, non posso venire a contatto, nel caso tocco un faretto della aiuola1, con il faretto nella aiuola2 in cui si verifichi la dispersione. Giusto? :roll: Grazie :ok:
13 2
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
