Ambratheryou
7
[221] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 set 2012, 16:51
"Cioè, gli impianti sono una figata però devi avere le idee chiare e sapere solo quello che ti serve davvero. Ora ti spiego cosa devi fare per fare gli impianti.
Servono le forbici, il cacciavite e i fili. Servono anche gli interruttori, non quelli della luce, quelli grossi e quadrati perché li devi mettere. Non servono a niente ma li devi mettere. Io ne ho trovati a buon prezzo in una fiera, ne ho comprati tanti, di tutti i tipi. L' impianto senza gli interrutoroni non è bello, invece se li metti ci fai passare il filo intorno ed è figo, ci hai presente i quadri? Ecco devi fare i quadri..."
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[222] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 13 set 2012, 16:52
te che faresti?
Io, alle brutte, lo smonterei; non mi passerebbe mai per il capo di romperlo. :twisted:
P.S.
Il martello... senza il martello non puoi fare niente; più è grosso il martello meglio viene l'impianto.
Non per niente Thor col martello ci tira i fulmini.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[223] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 13 set 2012, 18:13
magoxax ha scritto:Riparazione "creativa" oppure ....
quando vedo questi "capolavori" da "sedia elettrica" tanto per restare in tema, mi viene in mente un frase che mi disse moolto tempo fa un conoscente :
"..fare l'elettricista è facile si riconduce tutto ad un circuito con interruttore e lampadina"...".. #-o
[224] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 set 2012, 18:26
mir ha scritto:"..fare l'elettricista è facile si riconduce tutto ad un circuito con interruttore e lampadina"...".. #-o
eccerto, magari una lampadina che consuma 250A, oppure che va a 15kV, ma sempre una lampadina... :lol: :lol: :lol:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
5
[225] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 13 set 2012, 18:40
TardoFreak ha scritto: ...Ecco devi fare i quadri..."
?% ..intendi questo tipo di quadro elettrico ?
....ovviamente l'alimentazione è alla tensione di rete... :mrgreen:
[226] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 set 2012, 19:11
TardoFreak ha scritto:"Cioè, gli impianti sono una figata però [...]
Articolo :!:
:mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[227] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 13 set 2012, 22:42
Cavolo...e lo scoch...non serve lo scoch?
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[228] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 set 2012, 22:51
Servono le forbici
No, quelle servono se vuoi fare il barbiere, per fare lelettricista ci vuole la tronchessa oppure anche la pinza può andare bene se cià le lame spellafili
Poi ci devi avere il cercafase così puoi vedere se nei fili ci passa la corrente a 220 Ampere oppure volt, chiaro no? :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
-1
[229] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 set 2012, 23:42
Attilio ha scritto:Poi ci devi avere il cercafase così puoi vedere se nei fili ci passa la corrente a 220 Ampere oppure volt, chiaro no?
amper, forse, non ampere....
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[230] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 set 2012, 23:46
Si, l' amperggiamento, il voltamento, il vattaggio ... quello che è, non facciamo i pigoli suvvia!
Il cercafase ti trova tutto. Se c'è qualcosa fa la luce, se non fa la luce vai tranquillo e tocca pure i fili. :mrgreen:
Sta scritto nelle istruzioni: tu lo metti li, se si accende fai attento, se non si accende prendi tutto con le mani.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
