Servono le forbici, il cacciavite e i fili. Servono anche gli interruttori, non quelli della luce, quelli grossi e quadrati perché li devi mettere. Non servono a niente ma li devi mettere. Io ne ho trovati a buon prezzo in una fiera, ne ho comprati tanti, di tutti i tipi. L' impianto senza gli interrutoroni non è bello, invece se li metti ci fai passare il filo intorno ed è figo, ci hai presente i quadri? Ecco devi fare i quadri..."
Ambratheryou
7
[221] Re: Ambratheryou
"Cioè, gli impianti sono una figata però devi avere le idee chiare e sapere solo quello che ti serve davvero. Ora ti spiego cosa devi fare per fare gli impianti.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[222] Re: Ambratheryou
te che faresti?
Io, alle brutte, lo smonterei; non mi passerebbe mai per il capo di romperlo.
P.S.
Il martello... senza il martello non puoi fare niente; più è grosso il martello meglio viene l'impianto.
Non per niente Thor col martello ci tira i fulmini.
[223] Re: Ambratheryou
magoxax ha scritto:Riparazione "creativa" oppure ....
quando vedo questi "capolavori" da "sedia elettrica" tanto per restare in tema, mi viene in mente un frase che mi disse moolto tempo fa un conoscente :
"..fare l'elettricista è facile si riconduce tutto ad un circuito con interruttore e lampadina"..."..
[224] Re: Ambratheryou
mir ha scritto:"..fare l'elettricista è facile si riconduce tutto ad un circuito con interruttore e lampadina"..."..
eccerto, magari una lampadina che consuma 250A, oppure che va a 15kV, ma sempre una lampadina...
Almeno l'itagliano sallo...
5
[225] Re: Ambratheryou
TardoFreak ha scritto: ...Ecco devi fare i quadri..."
..intendi questo tipo di quadro elettrico ? ....ovviamente l'alimentazione è alla tensione di rete...
[228] Re: Ambratheryou
Servono le forbici
No, quelle servono se vuoi fare il barbiere, per fare lelettricista ci vuole la tronchessa oppure anche la pinza può andare bene se cià le lame spellafili
Poi ci devi avere il cercafase così puoi vedere se nei fili ci passa la corrente a 220 Ampere oppure volt, chiaro no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-1
[229] Re: Ambratheryou
Attilio ha scritto:Poi ci devi avere il cercafase così puoi vedere se nei fili ci passa la corrente a 220 Ampere oppure volt, chiaro no?
amper, forse, non ampere....
[230] Re: Ambratheryou
Si, l' amperggiamento, il voltamento, il vattaggio ... quello che è, non facciamo i pigoli suvvia!
Il cercafase ti trova tutto. Se c'è qualcosa fa la luce, se non fa la luce vai tranquillo e tocca pure i fili.
Sta scritto nelle istruzioni: tu lo metti li, se si accende fai attento, se non si accende prendi tutto con le mani.
TardoFreak
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
