TX RX Infrarossi 2 canali
[131] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 15 set 2012, 13:31
il condensatore che ho è questo 220k63v in Mylar...questo è quello che succede,(ho lasciato il led anche sul pin 3 del tsop oltre al condensatore che va al pin 3 del 567) Dunque,accendo ricevitore,led ricevitore spento,led 500 Hz (567) spento) ,Accendo il ricevitore,e si accende il led del Tsop,premo il pulsante 500 Hz e si accende il led del 567...dopo 3 metri se non perfettamente alliniato si spengne il led del tsop e non funziona (c'è da dire che in questo modo ho per tutto il tempo che il trasmettitore è in funzione i led IR accesi)...mentre se con pulsante 2 vie alla pressione attivo sia 500 Hz che 36 kHz funziona anche a 10 metri di distanza
353 5 7
[132] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 15 set 2012, 14:43
carlomusumeci ha scritto:mentre se con pulsante 2 vie alla pressione attivo sia 500 Hz che 36 kHz funziona anche a 10 metri di distanza...
E il led sul 567 rimane acceso fino a quando tieni premuto il pulsante?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[133] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 15 set 2012, 15:16
si,per tutto il tempo della pressione...
353 5 7
[134] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 set 2012, 12:04
Ottimo, allora funziona. Fossi in te proverei a montare anche il canale a 1kHz per vedere che non vi siano interferenze.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[135] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 set 2012, 13:34
:-) Questo Grazie al tuo aiuto...riguardo 1khz Lo monterei...solo che il 40106 con tutti gli inverter funzionanti lo vado a reperire domani...ho fatto le prove con le porte inverter funzionanti di quello che avevo dentro...ma il condensatore mylar o film plastico che ho inserito con quel valore va bene? non capisco cosa significa la lettera K forse la tolleranza?
353 5 7
[136] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentephylum » 16 set 2012, 13:38
si, 10%
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[137] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 set 2012, 13:44
Mi fa piacere ;-) !
Si, il condensatore va bene e come ti ha scritto Foto Utentephylum la lettera K si riferisce alla tolleranza (10%).
Stavo valutando una modifica sul trasmettitore che permetterebbe di utilizzare dei più comuni pulsanti normalmente aperti invece che quelli a doppio scambio. Ho anche notato che è il caso di stabilizzare la tensione della batteria altrimenti man mano che si scarica le frequenze variano.
Per il resto mi sembra tutto a posto. Rivedo lo schema del TX e te lo posto, poi vedi tu cosa preferisci...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[138] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 set 2012, 14:32
Ok Grazie...aspetto modifiche per il pulsante normale allora :)
353 5 7
[139] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 set 2012, 14:34
Ecco qua:
Stabilizzare la tensione è più complesso di quanto pensassi; visto che l'assorbimento del telecomando è basso durante l'utilizzo e nullo durante lo "stand by" la scarica della batteria avverrà in tempi piuttosto lunghi. Per il momento eviterei di complicare ulteriormente lo schema con accorgimenti magari inutili.
I due diodi che ho aggiunto sono siglati come 1N4001 ma vanno bene anche i più comuni 1N4007 o qualsiasi altro diodo. Questa volta non devi preoccuparti che siano Schottky.
Un'ultima dritta, credo che il telecomando tu riesca a farlo funzionare bene anche soltanto con un diodo IR,
io al momento sto utilizzando un SFH4511 con in serie una resistenza da 39ohm. Anche così si arriva tranquillamente a una decina di metri...
Fai con calma tutte le tue prove e poi fammi sapere se ti serve una mano per la "lista della spesa" :-) .
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[140] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 set 2012, 14:48
niente ho fatto la prova...il led del tsop dei 36 kHz in questo modo resta sempre acceso poiché ora il pulsante non interrompe anche i 36 kHz....il led dei 500hz resta sempre acceso,quando premo il pulsante (con le modiche apportate) si spegne,
Questi sono i led che intendo...
353 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
