TX RX Infrarossi 2 canali
il condensatore che ho è questo 220k63v in Mylar...questo è quello che succede,(ho lasciato il led anche sul pin 3 del tsop oltre al condensatore che va al pin 3 del 567) Dunque,accendo ricevitore,led ricevitore spento,led 500 Hz (567) spento) ,Accendo il ricevitore,e si accende il led del Tsop,premo il pulsante 500 Hz e si accende il led del 567...dopo 3 metri se non perfettamente alliniato si spengne il led del tsop e non funziona (c'è da dire che in questo modo ho per tutto il tempo che il trasmettitore è in funzione i led IR accesi)...mentre se con pulsante 2 vie alla pressione attivo sia 500 Hz che 36 kHz funziona anche a 10 metri di distanza
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
carlomusumeci ha scritto:mentre se con pulsante 2 vie alla pressione attivo sia 500 Hz che 36 kHz funziona anche a 10 metri di distanza...
E il led sul 567 rimane acceso fino a quando tieni premuto il pulsante?
carlomusumeci
Mi fa piacere
Si, il condensatore va bene e come ti ha scritto
phylum la lettera K si riferisce alla tolleranza (10%).
Stavo valutando una modifica sul trasmettitore che permetterebbe di utilizzare dei più comuni pulsanti normalmente aperti invece che quelli a doppio scambio. Ho anche notato che è il caso di stabilizzare la tensione della batteria altrimenti man mano che si scarica le frequenze variano.
Per il resto mi sembra tutto a posto. Rivedo lo schema del TX e te lo posto, poi vedi tu cosa preferisci...
Ok Grazie...aspetto modifiche per il pulsante normale allora :)
carlomusumeci
Ecco qua:
Stabilizzare la tensione è più complesso di quanto pensassi; visto che l'assorbimento del telecomando è basso durante l'utilizzo e nullo durante lo "stand by" la scarica della batteria avverrà in tempi piuttosto lunghi. Per il momento eviterei di complicare ulteriormente lo schema con accorgimenti magari inutili.
I due diodi che ho aggiunto sono siglati come 1N4001 ma vanno bene anche i più comuni 1N4007 o qualsiasi altro diodo. Questa volta non devi preoccuparti che siano Schottky.
Un'ultima dritta, credo che il telecomando tu riesca a farlo funzionare bene anche soltanto con un diodo IR,
io al momento sto utilizzando un SFH4511 con in serie una resistenza da 39ohm. Anche così si arriva tranquillamente a una decina di metri...
Fai con calma tutte le tue prove e poi fammi sapere se ti serve una mano per la "lista della spesa"
niente ho fatto la prova...il led del tsop dei 36 kHz in questo modo resta sempre acceso poiché ora il pulsante non interrompe anche i 36 kHz....il led dei 500hz resta sempre acceso,quando premo il pulsante (con le modiche apportate) si spegne,
Questi sono i led che intendo...
carlomusumeci
