elevatore tensione
[1] elevatore tensione
Messaggioda Foto Utentetony38 » 16 set 2012, 13:09
Buon giorno a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per andare avanti con un lavoro.Devo fornire 140Vcc
ad una griglia captatrice di ioni. Trattasi di uno ionometro (rivista Elettronica Pratica del 1991) ed il progetto originale sfrutta,partendo da una pila da 9V. un UJT con trasformatore elevatore e duplicatore di tensione. Per questioni di spazio vorrei eliminare il trasformatore ed usare un IC. Ho pensato un 555 ma non so progettarlo. Vi ringrazio
Antonio
Foto Utentetony38
20 4
[2] Re: elevatore tensione
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 set 2012, 13:32
Ciao Foto Utentetony38.
tony38 ha scritto:Trattasi di uno ionometro (rivista Elettronica Pratica del 1991)....Ho pensato un 555 ma non so progettarlo.
Dovresti postare lo schema del circuito, altrimenti non è chiaro quale funzione deve espletare il 555; per disegnarlo usa FidoCADJ.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: elevatore tensione
Messaggioda Foto Utentetony38 » 16 set 2012, 17:21
Ti chiedo scusa mrc se non posto lo schema, il fatto è che non so usare FidoCADJ.
Credimi non è cattiva volontà o il non volere usare questo sistema, il fatto è che con il PC è già tanto che sono riuscito a registrarmi e comunicare. Penso comunque
che per quello di cui ho bisogno - avere 140Vcc da una pila utilizzando un IC - non sia indispensabile postare lo schema originale. Se così non è chiedo scusa.
Comunque grazie per l'interessamento.
Antonio
Foto Utentetony38
20 4
[4] Re: elevatore tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2012, 17:30
140V (tensione continua), a partire da una pila?
Posta lo schema in Fidocad. Direi che serve eccome!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: elevatore tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 set 2012, 17:33
Mi sembra che senza un componente magnetico non ci sia verso di passare da 9V a 140V. Quanto consuma il circuito?
[6] Re: elevatore tensione
Messaggioda Foto Utentetony38 » 16 set 2012, 17:59
Rispondo a IsidoroKZ: massimo consumo 100 microA
Foto Utentetony38
20 4
[7] Re: elevatore tensione
Messaggioda Foto Utentemanuellavelli » 27 nov 2012, 13:38
Ciao , volevo sapere come funziona la formula per calcolare i condensatori negli elevatori di tensione.
(40000:Hz):(Vcc:mA)
ma quello che mi assilla è sapere se ho un motore da 30Volt di 200Watt .....avrò 6.6Ampere.
Ma questi 6.6 Ampere son da portare in milliampere e mettere nella formula?
facendo il mio calcolo con 50HZ avrtei un condensatore da 160000microfarad ?e possibili o che cosa stò sbagliando?
Attendo risposte!
-2 1 2
[8] Re: elevatore tensione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 nov 2012, 13:41
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
